1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Возможность есть всегда. Желания нет.
  2. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Земля есть в доме. Вот я и хочу подключить один конец из кабеля 4*6 к этой земле, второй конец на газовый котёл. Общая длина кабеля ок. 12 метров. Остальные провода из этого кабеля использовать для электрокотла. Можно так?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну то есть ЭЛЕКТРОкотел током бить не может, основная угроза исходит от газового котла. Я правильно понимаю?
    бросьте отдельно жилу РЕ.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя.
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Можете короткнько пояснить, почему нельзя, и как можно?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Какая разница, почему нельзя, и чем не устроил мой совет выше?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если выделить основные моменты - сделать указанное никак нельзя.
    От кабеля 5*6 было бы можно, но с дополнительным щитком с автоматикой, а не "скрутить".
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя - это и есть коротенько.
    Можно и нужно, проложить новые кабели.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что Вы называете "землёй"? Конкретный вопрос: какая система заземления - TN или TT?
    Если ответить затрудняетесь, то нужно сначала полностью разобраться, потом крутить провода. Иначе имеете шанс убить не только себя.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница? В точке подключения приборов они ничем не отличаются.
  11. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Со столба заходит 4 провода. Земли на нём нет. Надо делать свою. Получается ТТ.
    Спасибо за лучик надежды. Хорошо, почти уже делаю через щиток с автоматикой. Ну а 4*6 или 5*6? Ну не хватает одного провода, может я его и в 5*6 не буду использовать никогда. Скорее так и будет. Нужен он на третий тэн электрокотла. А в общем, могу же я повесить на этот провод и газовый котёл?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Высочайший уровень... бреда
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    В основном щитке стоит общее УЗО. Котёл через просто автомат подключен. В щитке котельной поставлю УЗО на котлы. "Земля" в щиток заведена.
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Спасибо за оценку.
    от "иностранного агента" другого и не ожидаю.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы PEN от PE и N - отличаете?
