1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В штатных терморегуляторах газовых котлов так и реализовано
    Наверное и для ЭК есть
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И если он вообще есть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Опять мимо
    У термостатата, про который говорили, программа по дням и все настройки внутри.
    При отключенном интернете будет работать как обычное реле автоматики.
    аналогичная ситуация с автоматом
    https://www.forumhouse.ru/posts/30799435/
    Zigbee версия будет работать с устройствами и сценариями в пределах одного шлюза.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это пока электричество есть? :)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    UPS на 1 квт еще никто не отменил.
    Отвалится варочная панель и прочие мощные потребители, а автоматизация и аварийное освещение будет работать. У термостата останется только контроль температуры и реле потока у насоса циркуляции, у камина с водяным контуром.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Человек хотел всего лишь автоматик поменять, а нагородили тут всяких заморских абревиатур. ;) Не считая того, хватит ли 6кВт в ночном тарифе для отопления энергоэффективного дома. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну так учёные уже посчитали, что человечеству осталось 50 лет. Полный трындец произойдёт из-за глобального отказа электронных мозгов, как общего, так и всех частных. Окей, Гугл!
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну если наши нейроны откажут через 50 лет, полагаю на работе котла это не скажется. :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    мы не остановимся на достигнутом, впереди еще удочки, костюм для рыбной ловли, лодка, ну конечно прицеп для ее перевозки.)
    Ну а если серьезно, то типичная задача отключения части нагрузок решается с помощью такого же автомата, только с мониторингом мощности и второго реле, которое отключает не приоритетную мощную нагрузку.
    Обычная ситуация: Это когда работает варочная поверхность, котел, и тут вы включили фен, волосы посушить после душа.
    Просто раньше ставили 4 разных реле и автомата,
    Теперь можно обойтись двумя, на те же задачи.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А оно взяло и сдохло... Куда бежать и что делать? :faq:
    Вот я так разок забыл мобилу взять с собой - чуть не помер...:)]:close:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Оно обязательно рано или поздно сдохнет, как и вообще всё...
    А потому что нефиг держать все яйца в одном кармане.
    Через год производитель перестанет выпускать эти чудо-штуковины, а ещё через два ваше личное чудо сдохнет и заменить его будет нечем. Придется переделывать всю систему.
    На мой неэлектрический взгляд, нет у этого безмозглого будильника никакой программы (думателя). Неонка, может, и есть. Внутре.
    Я бы не хотел проверять на своём доме надежность новоявленной хрени с невнятным алгоритмом работы. Даже если бы мне её предоставили даром для опытов. Пока это просто лопата, которой можно подметать, стричь газон и стирать бельё. Несмотря на весь восторженный словесный понос в этом видео.
    Всё сказанное лишь моё мнение.
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:В котельной стоит электрокотёл 3*3кВт, заложил для него кабель 4*6. Запитывается 3-мя фазами. И стоит газовый котёл. Ему, вроде как. надо землю. Получается, что кабель надо было 5*6. Ошибочка вышла. Теперь вот кумекаю как подключиться. Вопрос: можно из этого кабеля 1 провод взять на землю? Три остальных завести на 2-а тэна электрокотла ("0", 1-й тэн, 2-й тэн) и на питание газ. котла этот же "0" и одну фазу? От этого же кабеля надо запитать газоанализатор (кабель 2*1,0) и электроплиту 3 кВт (кабель 3*2,5). Это 2-е отдельные розетки. Не знаю как в коробках собрать. Одну коробку? Две? Получится ли скрутить 2*6+2*2,5? Подскажите...
    П. С. бросить другой кабель нет возможности, потребители не будут работать одновременно.
    :hello:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А у вас вообще заземление есть?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Землю надо для электрокотла, и схему.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
