1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В древние времена конструктор моста, при прохождении первого состава, вставал под мост. Предложите архитекторше дать дополнительные гарантии не на прочность, а на вертикальную "волнистость" стен
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я понимаю что стена состоит из маленьких и больших бревен, но это понятно ведь стена 8 с лишним метров. Но бревна чередуются и мне кажется это довольно надежно. Все большие бревна получаются связанны между собой нагелями. Наверно я чего-то просто не понимаю, что и куда должно убежать если я уберу это одно бревно которое жестко стену не держит.
    Поэтому так долго и не можем научиться строить:aga:
    Ни кто ни каких гарантий не даст дополнительных. Вот я и пытаюсь понять можно или нельзя. Пока пя вижу что сейчас это бревно жестко к стене не закреплено и по сути ничего не держит. Вы говорите если убрать его, стена загуляет. Хотя опять же я не пойму почему она должа загулять, ведь стена всего 5 метров получается, как же другие строят комнаты такого размера?
    Мне просто хочется понять почему нельзя убрать это бревно, больно оно мне не нравится по середине комнаты.
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Т. е. ставим 2 бруса по бокам кривого торца, через все это дело сверлим дырку, вставляем шпильку, пытаемся стянуть/выровнять. Своего рода деревянные тисы получаются? И шпилек сколько достаточно?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Его можно срезать..Как выше сказали стропильная система на скользящих опорах то есть выдавить она ничего никуда не может. Ну если не упустите тот момент когда крючки дойдут до конца скобы и начнут на них давить ...Бревно это теоретически держит стену от того чтоб сруб не разьехался..Пузырем давануть стену и вместе с ним может..Если фундамент надежный и на стену ничего не давит то разьезжаться ему не от чего..Я бы выпилил это бревно если сильно хочется..А если не сильно то сделал бы это при отделке.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Уже в июле начинаем шлифовку и покраску, так что думаю его убрать вместе с другими. Я вот тоже склоняюсь, что если что-то пойдёт не так, оно не удержит. Было бы оно хотя бы полноценным в замках, а так держат его только небольшие скобы. Нижнее бревно держит куда лучше, но его оставить нельзя...
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Представь шаг гвоздей 4,0*100 мм. 200 мм. Теперь вспомни шаг гвоздей 4,0*120 который ты выдерживал крепя бруски к стропилам по прописке. Кровля с обрешеткой на месте ?)
    На черепные бруски клали щиты из пятидесятки и в качестве утеплителя применяли не только керамзит. Если учесть в совокупности специфику работы гвоздей и брусков на горизонтальной и наклонной поверхностях, то сдается мне, что во втором случае они выдержат большую нагрузку.
    От смайликов воздержусь)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Шпильки 3 или 4 не меньше 20 (по несущей способности резьбы, а не самой шпильки).И главное - вам надо чем-то стучать или давить а не расчитывать только на шпильки - они "закрепят успех" но сами не продавят
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    А все-таки, насчет перекрытия тремя рядами досок (50-ка) проложенных джутом для утепления, я очень не прав, да?
  9. 807838
    807838
    Раз ни кто не отвечает, значит никто так не делал. Попробуйте, понаблюдайте, года через три напишите о результатах.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вряд ли будет делать когда-либо... ;)
  11. 807838
    807838
    Есть маты прошивные и вязально-прошивные которые по идее не должны содержать вредных веществ, так как связующее образовано не на клеевой основе.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Воздержись, правильно. Потому что черепной брусок на горизонтальной поверхности прибит СБОКУ бруса. А на стропилине - да, наклонный, но он прибит сверху! И работают бруски по-разному.Черепной - что б ты не ёпнуся вместе со щитом, а брусок на стропиле - что б кровлю не подорвало ветром. Разницу чуешь?
  13. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Действительно, вижу разницу:
    Черепной что б ты не упал вместе со щитом и утеплителем, не всегда керамзитом. Работает этот брусок, чтобы "не подорвало" действующими нагрузками в одном направлении. На стропиле брусок - чтобы кровлю не подорвало ветром. Не стоит забывать, что на этот брусок еще действуют силы, которые прижимают его вниз, ну или по наклонной.
    Давай взглянем иначе:
    Что собрался ветер подрывать при наличии лобовой доски на карнизе и подшитым карнизом к стропилам. Выходит крышу. Которую не редко крепят двумя/тремя гвоздями, часто на длину ноги, к мауэрлату.
    вернемся к шагу гвоздей:
    Из этого сообщения
    смысл понял такой: шаг 200 мм гвоздей 4,0*100 не годится для крепления бруска на стропилу, поскольку там нагрузки иные (больше)
    Но:
    Что-то вы путаетесь в показаниях)
    Скажи обоснованный необходимый шаг для гвоздей 4,0*100 для крепления бруска к стропиле?
  14. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Всех с праздником.
    Нужен совет.
    Много информации о так называемом "зимнем строительстве", "зимний брус" и тп.
    Люди строят зимой, дом под усадку, брусья тут вот выше не выпиливают...
    У меня ситуация такая, что дом будет строиться в самый жаркий период лета: июль-август.
    Соответственно, можно ли сразу построить дом, в один этап, с закрытием контура так сказать...? Т. е. сразу установить окна и двери и уехать на год?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если это не клееный брус то можно поставить дом под крышу оставить открытыми проемы, максимум какую нилудт сетку- рабицу натянуть и уехать..Нельзя закрывать проемы если стены не из сухого материала...
