1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 все зависит от нескольких факторов. Хороший производитель КБ, грамотный проект, качественная сборка - все вместе если сложить, слабых мест не будет.
    2 зачем? Если есть много профи которые собирают дома из КБ. С целью экономии? Потом дороже выйдет устранять и переделывать.
    Экономить можно на мебели. На фундаменте, коробке и кровле - точно нельзя.
  2. Inv1sx
    Inv1sx
    Inv1sx
    Спасибо, за ответ. В Латвии не так много тех кто строит из КБ :) (но это и не плохо)
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Хонка строит где угодно, хоть в Зимбабве. Вопрос цены :)
    Если у вас есть производители КБ то должны быть и вменяемые сборщики. Если нет сборщиков, то можем приехать. Но ценник будет в евро :)]:aga:
  4. Inv1sx
    Inv1sx
    Inv1sx
    Про хонку слышал как много хорошего так и много не очень хоршего) ,а какой у вас ценник, я так для сравнения ;) от местных пару предложений уже просматривал.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По нормальному клеёный брус собирают на вертикальные шпильки. Не так, чтобы сложно, но опыт нужен. Тонкостей много - всего не объяснишь. Попробуйте найти толкового технадзорщика. Есть очень опытные люди, оставшиеся не у дел по возрасту. Зато он будет "на вашей стороне"
    А Зодчий у вас не строит?
  6. Inv1sx
    Inv1sx
    Inv1sx
    Про Зодчего не слышал, за совет спасибо!
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По нормальному - не всегда шпильки нужны. Есть другие технологии сборки. От проекта зависит.
    Думаю, ребятам очень повезло, если Зо - чий у них не строит :)]
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Я с вами согласен. Крыша балкона выдавливала брусья балкона справа (если смотреть со стороны улицы) потому что строители сделали стропила лежащие на балконе на уголки, хотя вся крыша на скользячках.
    Я не совсем вовремя заметил и убрал уголки вообще, стянул балкон ремнями, вроде правая сторона сейчас ровная, видно как стропила отошли после удаления уголков, а вот левая искривилась и сейчас нужно как-то ее поправить. Как это сделать? Можно ли взять доску, например сороковку справа подставить, и вытянуть через нее изогнутый торец глухарем? Или что-то подобное?
    p. s. После исправления планирую к боковому торцу балкона сделать "кованую декроративную деталь площадку" под еще один столбик под левый вылет.
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Мы же вроде в приличном месте..?
    Свобода слова эт хорошо, но все ж поаккуратнее с не нормативной лексикой.
    За зодчего, если не пнут, то вистов уж точно не получите:aga:
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Глухарь не потянет. Мы ставим два бруса 100х150 с двух сторон и насквозь шпильками на 20.
    Чтобы шевельнуть очень помогает "большая киянка" - кусок бревна 40-60см надетый на оглоблю.
    Но прижимающий столб вам нужен сразу иначе все подвижки будут возвращаться обратно
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, все!
    У меня возник вопрос выбора утеплителя для пола-потолка. Я понимаю, что вопрос надо бы ставить в теме "перекрытия", но там я получаю просто идиотские рекомендации. Ничего кроме насмешек. А вопрос надо как-то решать.
    Итак, проблема в том, какой утеплитель выбрать для утепления перекрытий, так чтобы был экологичным. В перекрытия можно что-то насыпать и это плюс, поскольку не надо утеплителю держать форму как на стенах. Соответственно, не надо проклейки в утеплителе, которая и делает маты, панели, но которая и содержит вредные вещества. Итак, что возможно:
    1. Керамзит (ничего другого в голову не лезет, но у него плохая теплоизоляция)
    2. Минеральная вата (вредные вещества!)
    3. Эковата, льновата (основа в них экологичная, но вот проклейка, которая делает из бесформенной массы панели - это сплошной клей и, соответственно, вред !)
    4. Опилки (в них будут животные !- нет)
    5. Ягель (тоже, говорят, отсыревает и заводится живность!)
    6. Что-то задувают типа измельченной бумаги, но это тоже идеальная среда для мышей (нет!)
    Итак, что же делать? Я ничего лучше керамзита с его весьма умеренными теплоизоляционными свойствами не вижу.
    А что еще кто думает?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухие опилки, покрытые слоем керамзита.
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    И еще - я что если положить просто 5 ряда досок по 50 мм. А между ними джут. Получается 150 см дерева. И экологично, и тепло.
    Конечно, дороже, но это тысяч 80-100 при площади 36 кв. метров. Не столь уж дорого...
    Что кто думает?
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Сейчас читаю нормативы относящиеся к деревянному домостроению - вот и ответ попался на интересовавший ранее вопрос. Не прямо конечно, но косвенно, думаю подходит.
    ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия
    1.3.7. Для крепления черепных брусков следует применять строительные гвозди К4х100 по ГОСТ 4028. Номинальное расстояние между гвоздями следует принимать 200 мм.
    Расстояние от торца черепных брусков до первого гвоздя не должно быть менее 90 мм.
    1.3.8. Отклонение расстояний между гвоздями по длине балок не должно быть более ±10 мм, а между гвоздями и кромками черепных брусков - более ±3 мм.
    1.3.9. Черепные бруски могут быть составными по длине балки. Длина составной части должна быть не менее 1 м.
  15. 807838
    807838
    Есть простое универсальное правило, длина крепежа это толщина скрепляемой деревяшки умноженная на два.
