Просьба подсказать по заземлению при ТТ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vesslain, 07.05.19.
  1. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Добрый день.
    Планирую делать заземление в деревенском доме (деревянный сруб) при такой системе УЗО, возникли несколько вопросов.
    1. Достаточно ли будет такого заземления Уголок 50x50x5 длинной 3м забитый в траншее глубиной 50см. соединенный полосой 40x5. Расстояние между уголками планирую 3 метра если будет возможность сделаю чуть больше, расстояние от дома 1,20 м. Перехлест полосы на месте сварки 15 см.
    2. Можно ли покрасить места сварки битумом или антикорозийной краской. ОТМЕЧУ не сами столбы, а именно места сварки.
    3. Можно ли прикрутить полосу непосредственно к срубу, или лучше подложить диэлектрик ?
    4. Болты приваривать к полосе, или зачистить болгаркой и затянуть будет достаточно?
    5. Можно ли провести кабель до щитка в подполье, если да то вести лучше в гофре или в открытом виде? Место прохода через сруб челать через металлическую гильзу или достаточно пластиковую гофру или металлическую?
    6. Не критично ли будет 7 метров кабеля до щитка, с точки зрения заземления?
    7. Можно ли считать двухступенчатой защиту которая представлена на рисунке.
    Сразу оговорю, прочитал много тем на форуме, но как всегда есть моменты которые возникают исходя из начальных данный и участка (дома) просьба помочь советом, буду премного благодарен. 2019-05-07_13-07-00.png 2019-05-07_13-07-00.png
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Достаточно.
    2. Ни к чему.
    3. Можно.
    4. Лучше приварить.
    5. В металлической трубе, трубу заземлить.
    6. Заземляющий проводник не менее 6мм2.
    7. В случае замыкания на корпус УЗО в ЩУ сработает тоже. В ЩУ УЗО селективное, в домашнем щите на котёл свое УЗО, остальные линии. (их у Вас многовато) распределяет между 2-мя другими УЗО. Всё УЗО 40А 30мА.
    Где расположен ЩУ?
  3. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    ЩУ расположен на улице, он пластиковый. Правда УЗО которое по схеме расположено в нем, электрики запихнули в дом, но оно стоит до ввода в основной щиток (металлический).
    Подскажите, а с чем связана необходимость выведение отдельного УЗО для котла, часто слышу об этом? Часто на нем бывают утечки?
    В трубе делать именно место прохода через сруб, а в подполье уже через металлическую гофру можно?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Жёсткой необходимости нет. Однако, котел относится к важнейшей системе жизнеобеспечения, и будет не гут, если он отключится по вине другой линии.
    И проход, и в подполье в металлической трубе. Трубу заземлять.
  5. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Достаточно ли будет, если использовать обычную водопроводную трубу полдюйма на сечения 10мм?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возьмите кусочек кабеля и прикиньте.
  7. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Заземляющий провод пойдет по стене деревянного дома на веранде.
    Тоже обязательно металлическую трубу применять?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Внутри или снаружи?
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Внутри веранды по стене дома
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В коробе или ПВХ-гофре или жёсткой ПВХ-трубе.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
