Каркасник на Сахалине. 8х10 своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем volchok65, 07.05.19.
  1. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Участок будет отсыпаться см на 30, не заглублял так как по весне высокие грунтовые воды.
  2. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Писать совсем некогда, так как уже второй месяц живем на стройке и разрываемся между стройкой и работой в принципе, как и всегда :)
  3. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Уже было отключение света и озаботились источником резервного отопления. Потому купил дымоход и на днях должны установить. Полез на второй этаж пока законсервированный навести порядок и случайно увидел на лаге влагу. Поднял ОСБ которая лежала, а там куча воды и плесень. Лаги вроде не плесневелые, но на всякий случай обработал какой-то белизной и разложил утеплитель сохнуть. Теперь пытаюсь понять это пар или так как сдвоенные лаги с щелями теплый воздух взаимодействует с холодным и получается конденсат? Вентиляции пока нет, вент. выход есть на крыше, на выходных выведу в него вент. канал с ванны и кухни и хочу канальный вентилятор воткнуть и включать по датчику влажности. Еще повышенная влажность в тамбуре, так как металлическая дверь мокнет. Хочу заказать деревянную финскую и вопрос выводить ли туда вытяжной канал или достаточно ванны и кухни?
  4. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Эксплуатировать так дом нельзя, плесень наносит вред и здоровью!
    Если эти процессы вызваны исключительно проживанием, то относительно всё просто:
    1. Должна работать вентиляция. Воздуховоды подключить и утеплить вне тёплого контура. Дело не только в количестве вытяжек, а в том что они должны работать! Если не позаботитесь ПРИТОКОМ, то ничего хорошего не получится. Осторожнее с механическими вытяжками, так как «…купил дымоход …».
    2. Соблюдать температурный режим в помещениях.
    У себя в теме писал: «Держать более комфортную температуру получается, когда солнечная погода и/или топится печь. При понижении температуры появляется конденсат (стараюсь до него не доводить) на окне в котельной, потом в…На остальных больших окнах конденсата не замечал».
  5. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Поставили печку, теперь отключение света не так страшно. Парень установил на мой взгляд варварски, но после все проходки еще раз пройду сам.
  6. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Давно ничего не постил, уже ровно год, как живем в доме.
  7. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Установка печи, заказал форму для кирпичиков и стекло под печь с авито. Фоток мало.
  8. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Переделка электрики, раскошелился, чтобы ребята сделали быстро до этого все висело на стене, как попало.
  9. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Купил и сам поставил приточку Royal Clima Vento RCV 500 Lux с wifi. В интернете очень мало информации, но на мой взгляд крутая штука. Не хотел дырявить стены во всех комнатах для приточных клапанов, холодный воздух из окон напрягает. Купил приточку с подогревом на 3400 и очень доволен пока.
    Классно, что работает с приложением smart life, жду еще с али датчик co2, который так же работает в этой экосистеме и хочу включать по датчику.
    В целом очень нравится, с телефона можно настроить температуру, скорость и таймер выключения.
    Поставил в тех помещении и подвел в жилые комнаты их пока две, так как эксплуатируем только первый этаж.
