1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, только это лишнее, грубовато смотрется будет.
    Тогда уж лучше попробуйте 80*40*3
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это получше будет.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :hndshk:
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это шутка была, если что, а так 60/40 маловато будет, была бы покруче, можно было бы попробовать, 80/40, мне кажется оптимально.
  5. marinakirov
    marinakirov
    marinakirov
    Киров
    Спасибо всем за советы! Попробуем реализовать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если он опору собирается ставить, то вполне хватило бы. :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Во первых любая лишняя опора - удар по эстетике и комфорту, а потом, я думаю, всё равно некая зыбкость останется, либо количество и размер связок надо увеличивать, что вообщем-то ни чего хорошего не несёт, а так на вкус и цвет...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно останется.
  10. slavtjai
    slavtjai
    slavtjai
    Если делать парящие ступени есть возможность избежать "батута"?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В общем и целом, да можно
  12. slavtjai
    slavtjai
    slavtjai
    От какого параметра зависит будут ступени пружинить или нет - толщина металла?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Во-первых, если Вы к кому-то обращаетесь, то нажимайте на аватарку или кнопку «цитировать», во-вторых, жесткость консольной лестницы зависит от многих факторов, но основной — это профиль и крепление косоура. Просто положить швеллер и обложить кирпичом не прокатит.
  14. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте! Есть метало каркас выровнял и обшил его фанерой 12 мм, приклеил ее на герметик полиуретановый соудал fc 40, теперь буду укладывать лиственницу 40 мм, меня больше всего интересует площадка меж этажная она 1*2 м, не хочу клеить ее к фанере, что бы она да и все ступени были разборные. Что лучше проложить между фанерой и чистовой лиственницей (пробку, войлок) или вообще не чем не прокладывать. Что посоветуете сделать? Снизу через метал и фанеру буду все скручивать на конструкционные саморезы.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и ничего, а можно прокладку как под ламинат.
