1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Стапель то Вам зачем? Он нужен на раДиусные лестницы.)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плоский стол и струбцины. Ну и начинать с прихваток, куда же без них.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А лестница прямая или с поворотными ступенями? Два марша как разделены?
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Давайте расскажу про организацию процесса, как мне варили. Наверняка уже обсуждалось, но тем не менее.
    Стапель в идеале для мелкого или домашнего производства должен состоять из двух ровных швеллеров примерно 24П. Один лежит на стенке полками вверх, второй расположен сбоку от первого и стоит на полке, будучи обращён е первому стенкой. На горизонтальный швеллер укладываются проступи выкладываются под углом, так чтобы они упирались во второй швеллер. Второй швеллер - просто ровный упор, он задает прямую линию внешнего края проступей.
    К выложенным таким образом строго параллельно на одинаковом расстоянии проступям с фиксацией струбцинами привариваются подступенки, контролируясь уже простым угольником.
    Сформированные таким образом прямые марши при прямой лестнице просто свариваются перемычками, выложенные на повернутые стенками вверх швеллера строго теми теми сформированными передними краями проступей, которые были сделаны на первом этапе. Если лестницы г-образная, то прямые участки свариваются временными перемычками, их окончательный монтаж лучше делать вертикально, эту заключительную часть я описывал ранее.
    Кстати на заключительном этапе у меня лично несколько прихваток подрезали и немного подправляли по лучу нивелира.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ну и пару картинок чтоб понятно было, как организовать первый этап сварки прямых маршей.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И все это в вертикальной плоскости?
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Нет, первый этап - горизонтально укладывается два швеллера. На полки первого укладываются проступи, второй служит упором для контроля внешнего угла проступей, для лицевой стороны лестницы. Чтобы ряд углов проступь-подстуненок были в одной линии и не было там "сабли". Контроль двух плоскостей на этом этапе.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так может тогда и снизу еще один упор добавить? Тогда при соответствующей разметке и угольник по сути не нужен. Собственно швеллер с ребрами вверх по сути это плоскость рабочего стола при его отсутствии. :hndshk:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это понятно.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Швеллера не приварены к тому, на чем они лежат. На втором этапе оба швеллера кладутся стенками вверх, на них вертикально теми углами, которые ловили по упору, кладутся сваренные прямые марши, и свариваются (прихватываются) перегородками. Для прямой лестницы - окончательными, для г-образной - частично постоянными, частично временными.
    Потом окончательный монтаж и контроль сваренных таким образом прямых маршей (с временными подваренными дополнительными ногами и прочими костылями) в общую конструкцию, правка при необходимости и полный провар.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Проступи должны быть параллельны друг другу, а размер немного, но гуляет. Цель- добиться гуляния на изнаночной стороне лестницы, сделав лицевую ровной - в одной плоскости лежащие на ровных полках куски, по одной линии углы лестницы, все ступеньки параллельны друг другу.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Все так, только ребра швеллера называются полками, соединяющая полки часть называется стенкой. Для единства терминологии, так сказать.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Разве ничего подобное, простое и эффективное, тут еще не обсуждали?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну собственно кто во что гаразд, и что имеется в наличии. У нас в цеху ребята используют плиту струбцины и разметку. Детали режутся болгаркой на станине. При частой практике все идет влет.
    Выложили, прижали, прихватили. Остыло. перевернули и вторую сторону по боевому. Остыла переворот и вторую сторону. Ну как то так.
