1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну скажем так терпимо. Особенно если у вас не 45-ый размер обуви.
    Хотя по среднему шагу маловато, не дотягивает.
    Попробуйте убрать одну ступень и увеличить проступь.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я себе лестницу сварил, все устроило, считаю уместно выложить тут, может кто полезное для себя увидит.
    Труба 100х50х5, лист 4 мм. Куплен один профиль для гипсокартона 100 мм., из него сделан шаблон. Напилено, сварено, установлено.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Потом фанера 20 мм., её крепление шурупами короткими через лист 4 мм. 3 анкера в стену из шпилек 16-х вроде. Вешу 100. Не батутит. Покраска, все.
  4. Qwaps
    Qwaps
    Qwaps
    Можно увеличить высоту стеупени до 17см а ширина ступени будет 27+проступь 2-3см
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно было и 80*40*3, но если вас устраивает, то хорошо.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Так профиль под гипсокартон 100х40 идет под перегородки, готовый шаблон идеально в размер. Где бы я брал профиль в 80мм? :aga:
    Нет профиля - резать по школьной линейке 45° -> все криво и гуляет -> плеваться, ругаться, переделывать.
    Да и запас карман не тянет. Когда это запас прочности металлоконструкции.
    По расчетам уверен, вы правы. По жизни, мое личное мнение, мое решение обосновано получилось.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так в продаже есть приблуда в которую вставляется большая болгарка с кругом, угол настраивается, и вперед.
    Ну так то да.
    Так с этим никто и не спорит.
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я написал в основном к тому, что лист металла 4-5 мм приваренный на ступеньки двойного ломанного металлического косоура:
    1. Технологичен
    2. Добавляет прочность, формирует заступ, или как там правильно называется консольная часть проступи. При необходимости из того же металла можно оформить подступенок.
    3. Решает вопрос монтажа деревянных проступей.
    Профиль 100х50 (толщину, с Ваших слов, можно было бы и меньше) плюс шаблон из стойки для гипсокартона превращает работу в детскую игру, которая кстати слишком быстро заканчивается, быстрее ожиданий.
  10. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    При сварке косоуры сильно потянуло? Или варили в приспособлении?
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Мне варили в сварочном цеху на стапеле. Именно за эту работу мне проще было заплатить.
  12. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Ясно, спасибо. Это важный момент, потому что может потянуть при сварке.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, сварка оно такое не предсказуемое что лучше заплатить чем пожинать плоды.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Фигня в том, что они не первый раз такое делают, поэтому имея опыт, доваривали лестницу угловую полностью в проектном положении, Т. Е. СТОЯ, прихватив верхний край на пару сварных точек, к металлическому такому балкончику у себя в цеху. Лестница буквой Г с забежными ступенями - без натурных замеров высот и перпендикулярностей легко было ошибиться. С лазерным нивелиром все. И это после стапеля. Это вот тоже полезно знать заранее.
  15. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Мне предстоит такая задача. Правда в наличии нет ни сварочного цеха, ни стапеля.
    Есть некое подобие сварочного стола, инструмент и некоторый опыт. Конструктивно также один косоур будет крепиться анкерами к стене (правда шпилька поменьше, не 14-я), и два марша вверх/вниз... Должно получиться.
