1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет лиственница 4 см, это просто образец приложил, и поплахелокак плохо мне сварили[/QUOTE]
    Как то по колхозному выглядит (извиняюсь если что)
  2. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Добрый день, уже был в этой теме и спрашивал несколько лет назад, жизнь вносит коррективы, поэтому возведение лестницы только в этом году.
    Вводные данные:
    Высота от чернового пола первого этажа до чернового пола второго этажа 2920, на первом этаже пол поднимется +-130мм, на втором этаже -+100мм;
    Угол лестницы получился 34гр;
    Высота ступени 170 мм;
    Длина ступени 1000мм;
    Глубина проступи 300 минус толщина подступенка, остается (примерно 280);
    Всего 16 ступеней на каркасе (3 забежных), но пол второго этажа будет заключительным подъемом.
    Подскажите пожалуйста:
    1) исходя из вводных данных - предпочтительней использовать 120х60 профиль, 35 уголок? Есть ли возможность замены профиля 120х60 на 60х60х3? так как марш относительно короткий, и есть материал, и нет на этом марше нагрузки от верхнего марша, так как его держат вертикальные стойки 120х60. Вообще 120х60 не много?
    2) как правильно организовать вход на 2 этаж? больше всего интересен стык ламината и подступенка.
    3) посмотрите пожалуйста саму конструкцию в общем, вроде бы все недочеты убрал, уменьшил количество опор по совету с форума.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Подскажите, чем будет лучше закрепить фанеру к металлокаркасу: снизу саморез с большой резьбой или же сверху через резьбовую заклепку и винт со шляпкой 18 мм. Фанера 21 мм, металл 3 мм. Ну и есть ли смысл что-то между металлом и фанерой мазать/клеить?
  4. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Добрый день. Сделал расчеты лестницы на калькуляторе, проверьте пожалуйста все у меня правильно? Профильная труба 120х80 выдержит?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В формате картинки можете выложить?
  6. ks1797
    ks1797
    ks1797
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи мала. Должна быть не менее 250 мм.
  8. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @Вит1959, ширина проступи- этот параметр? там 300мм.И ещё вопрос, ширина маршей какую лучше сделать, точнее нужно ли прогал делать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. 300 это у вас ширина ступени вместе со свесом.
    Можете конечно и не делать, здесь кто во что гаразд, но перила все одно сдвините во внутрь марша иначе будете цепляться пальцами за перило на соседнем марше. А так там вообще то должен быть зазор между маршами под пожарный шланг, порядка 100 мм.
  10. ks1797
    ks1797
    ks1797
    @Вит1959, тогда будьте любезны, тыкните мне что за параметр ширина проступи
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, не туда глянул. Ширина проступи у вас 268 мм и свес 30 мм. Я глянул на размер ниже=60 мм и он ввел меня в заблуждение.
  12. element22
    element22
    element22
    Прошу дать совет по обшивке металокаркаса.
    Дано, каркас 2мм, делала фирма.
    Совершил ошибку, перед монтажом ступеней на дюбели (Аля Фишер) не проверил геометрию, в итоге 10 ступеней уже установлено, но примерно с середины второго пролета (5-6 ступеней) имеют завал на бок, причем он нарастает постепенно и на последней ступени перекос почти 1 см на 600мм ширины ступени.
    Думаю теперь срезать снизу эти дюбели, разобрать ступени, выровнять плоскости и обратно все вернуть, но на саморезы. В общем, вопрос: чем в моем случае лучше выровнять площадку под ступенями?
  13. Svet_K
    Svet_K
    Svet_K
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В солиде. Он выдает все что у него просят. И спецификацию в том числе.
    Это же не просто картинка, а рабочая разработка лестницы по размерам заказчика с выдачей чертежей на производство работ для ее изготовления.
  15. Qwaps
    Qwaps
    Qwaps
    Добрый вечер! Для такой лестницы подойдёт проф труба 40х80х3 на косоур? upload_2025-11-13_21-28-58.png
