1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лучше - под каждым.
  2. Volodya588
    Воскресенье
    Volodya588
    Volodya588
    Воскресенье
    Обрезать не собираются, говорят, - конструкция итак надежная, а если делать с упором в швеллер, полностью под угол, то высота ступени будет большая, 26см, и ширина ступени будет уже чем нам нужно (нужная 30см под доску) Длина швеллера 366см, 42 градуса.
    Мне кажется, или они просто не правильно делают конструкцию?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Volodya588, головой на этой ступени не бьётесь? Какой здесь размер?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это скорее всего их первая(!) лестница. ;)
  5. Volodya588
    Воскресенье
    Volodya588
    Volodya588
    Воскресенье
    Только делают лестницу, вырезать будем, как сделают.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно два.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гоните их пока не поздно.
  8. Naguman
    Naguman
    Naguman
    А если сдвинуть косоуры поближе друг к другу, то всё равно будет 'играть'? Просто глубоко бурить придется ручным буром и замешивать бетон в корыте тоже вручную. Да и сваи получатся относительно рядом- две по 200 мм. Подскажите пожалуйста подробней, хотелось бы понять какие есть риски?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну сами подумайте. Одна точка опоры это качеля, а две это уже конструктив.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Возьмите в прокат бензобур. Пробурить им две лунки диаметром 150-200мм на глубину до 1,5м дело максимум получаса... На каждую лунку ~мешок ЦПС, высыпать, залить воды и размешать в корыте тоже не так сложно.
    Риски, что крутить будет и в итоге где то сломает. Хотя, если заложите закладную и сделаете опирание косоуров на какой 10-12 швеллер, приваренный к закладной, то может и прокатит
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А кто-нибудь разбирался с вопросом - а это ТАМ вообще возможно делать?
  12. Volodya588
    Воскресенье
    Volodya588
    Volodya588
    Воскресенье
    Подскажите, а какие нормальные варианты крепления ступеней к швеллеру могут быть, при данных параметрах на фото? Угол менять уже нельзя, площадку поднимать тоже.
    Пересчитывал сам, если подступенок смещать от проступи, то очевидно высота ступени увеличивается, уменьшать проступь так же не вариант.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол вам задал швеллер. не верен конструктив косоуров. Ну нельзя так делать. В случае непровара где либо, рано или поздно он отвалится, нагрузка то динамическая.
    Ну а ступени крепить через отверстия снизу
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
