1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Всех приветствую. Кто подскажет как закрепить косоуры из профтрубы к деревянной веранде? Внизу думаю, будут просто пластины упираться в залитые бетонные плиты (пусть их пучит).А вверху как лучше закрепить? Уголок, и саморезами к балке (она из трех досок обвязка)?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пластина или уголок с отверстием под глухарь и тп. Уголок можно приварить между косоурами целиком
  3. romzan
    romzan
    romzan
    Калининград
    На перекрытие не смотрите, будет всё ок. Интересует, что можно оптимизировать в самой лестнице и каким образом: угол наклона, ширину ступеней и т. д. И достаточно ли проф. трубы 80*40*3.
  4. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Кто может, подскажите пожалуйста про выбор швеллера.
    Одномаршевая лестница (всего длина 4,8 м получается) планировал 2 косоура из швеллера,
    В наличии есть швеллер 18, посчитал, его хватает с избытком, или лучше рассмотреть приобретение швеллера поменьше? Из минусов с 18 только наверно то, что его будет тяжеловато ставить на место?
    И как лучше сделать примыкание на 2м этаже? На этаже будет стяжка под ТП, Лестница выходит в бок плиты ПК. Хотел прикрепить уголок, что-то в виде закладной, позже приварить к нему швеллер. Или оставить небольшую площадку, долить стяжку позже установки лестницы?
    Не могу выстроить последовательность действий)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если все правильно подходит, то вам достаточно зафиксировать лестницу от сдвига, так как основная нагрузка это опора на ребро плиты.
  6. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Всем снова привет. Кто как считает, из чего лучше сделать каркас для такого типа лестницы: профтруба или уголок удобней? Планирую стелить лиственницу на нее. Варить буду по месту, но сварщик я еще тот...:close: думал на косоурах собрать.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда проще будет из уголка.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А будет ли удобна такая лестница? По первому взгляду, кажется нет. Слишком маленкая верхняя площадка, нет? Может увеличить площадку на все остекление, или так не делают?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @WladWolk, Тут не "по взгляду" надо судить, а по размерам.
  10. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Так это пример... у меня площадки не будет совсем, лестница будет к веранде, просто хотелось с заходом на 2 стороны. Перила с одной стороны.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше и проще профтруба, главное ее не прожигать. И площадку надо побольше, вы же на ней стоять не сможете.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С заходом на две стороны и без площадки, это как?
  13. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    а в чем противоречия? лестница для входа в открытую веранду. дверей там нет. типа так как то...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Протворечие в том что вы выкладываете разные варианты прихода. Если в первом случае площадка просто необходима, то во втором случае площадкой является уже непосредственно пол беседки.
    "Если где то нет чего то, значит где то что то есть."
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А где размеры? На фото видно, что лестница неудобная. Я не особо в этом разбираюсь, но понятно, что лестница несуразная какая-то. В итоге еще оказалось, это совсем не то что хотел Luftmass. Для примера фото.
