1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Семейный самострой из газоблока. Открытый потолок и цокольный этаж
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Revenger1972, 06.05.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я так и хочу. Откапаю, выставлю по уровню, да проварю снизу и сверху. Может еще миксер бетона вылью:|: Имею ввиду домашнюю бетономешалку)
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    весной пробуй, как правило земля должна мягкая стать пока не затоптал ;)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже интересовался "правильными " воротами.
    В створе ворот откапыватся траншейка на глубину промерзания, заливается белка, на концах - выпуски арматуры под столбы.
    Балка как якорь от вытаскивания и фиксирует расстояние между опорами ворот.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно! :victory:
    А вообще об откатных или вертикальных роллах воротах мечтаю :|:
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вровень с уровнем земли. В глубину ни чего копается. По краям приваривается по две трубы или швеллера по два метра, чтобы ветром не завалило. С заливкой балки сложнее и дороже и иногда её выдавливает с годами наверх, но это зависит от грунта.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На поверхности ее еще быстрее выдавит. :nono:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мой сосед летом поставил автоматические откатные. С наступлением морозов открывает и закрывает вручную, ибо перекосило столбы относительно друг друга.
    Мне откатные не светят, ибо с одной стороны от ворот до забора всего метр, а с другой - нога от опоры ЛЭП.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Опять двадцать пять! :)]
    Снова на пару страниц будем обсуждать, на какой глубине заливать и где там выпирает:aga:
    Я капну на пол метра, будут трубы глубже идти, то может еще чутка. Дальнейшие действия писал чуть раньше.
    А там поглядим:)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Копни на полметра, а сверху кинь проклятый империалистическо-маркетинговый ЭППС и будет норм.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У га га хахаха! Монитор чаем забрызгал! :super:
    Но на заметку взял;):hndshk:
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Все соседи (а у нас глина сплошная и промерзание присутствует) ставят откатные ворота на винтовые сваи. Сам планирую так же... но потом... :)
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Куда выдавит -то если она и так на поверхности? Я не одни ворота поставил. У некоторых до воды было два штыка.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    И хотите сказать что они не " гуляют"?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поверхность зимой изменяется. причем неравномерно. Так что труба на поверхности это не решение.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Дело хозяйское, когда у себя буду делать посмотрите.
