Отсутствует или не работает обратный клапан в сважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем T1974, 05.05.19.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если клапан работает, то вода из трубы уйдёт только до адаптера...
    Если нет, то до зеркала ...
    Если замерить и посчитать её количество в трубе до этих точек и сопоставить с количеством "всосанной", то сразу станет ясно, что именно "болеет".
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как посчитать количество воды, которое может убежать через адаптер самотёком?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пи эр квадрат подающей трубы умножить на её метраж от бочки до адаптера.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Дырка в уплотнительной резинке или плохое присоединение адаптера к трубе. Вы предлагаете мне эту площадь посчитать?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не улавливаю логику. Как можно расчетами определить что течет, сальник или ОК пропускает?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    И я тоже в толк не возьму, как можно определить место утечки, если всю бочку высосало. Варианта ровно 2: адаптер или ОК.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть закон сообщающихся сосудов...
    Посему...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понял. Вы предлагаете налить воды в трубу ПНД и посчитать объем влитой воды. Зная объем, можно определить длину трубы/цилиндра. Должно получится примерно до адаптера или до статического уровня. Но тут есть один нюанс, необходимо учитывать скорость слива. Допустим за минуту вливаем 1 л. воды, а адаптер пропускает 0,3 л. в минуту. Вот уже ошибка в расчетах на целых 30% Таким образом дойдем до статического уровня.
    В любом случае доставать адаптер и смотреть резинку и тогда смотрим в трубу, если труба пустая, точно дело в клапане.
    Труба полная, значит адаптер и соединение в земле.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно верно. ...
    Или спустит воду до адаптера, или до зеркала...
  10. wbirL
    wbirL
    wbirL
    Когда оставлял шланг в бочке, за ночь уходило где то десятая часть двухсот литровой бочки. Но сегодня позвонил в сервис, посмотрели по договору какое оборудование смонтировали и сказали, что помимо ОК установлен сливной клапан и все так и должно работать. Когда будет давление в системе, вода не будет уходить. Сейчас проверить не могу, планировал весной заняться. Но вот вопрос а где этот клапан ставится? Посмотрел фото насоса, на нем вроде нет.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На трубе, чуть ниже адаптера.
  12. wbirL
    wbirL
    wbirL
    Или может только сливной стоит... По картинкам поискал, вроде это ОК
    Там не посмотрел. может действительно стоит. Буду уже весной проверять, жалко гарантии уже не будет...
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Но количество всосанной воды из бочки вам не даст однозначного ответа на вопрос адаптер/клапан. Поэтому все подсчёты объёмов трубопроводов, которые вы выше предлагали, бесполезны. Как выше написали в любом случае разбирать и смотреть.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А количество выдавленного из пустой трубы воздуха даст?
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чё?
