Отсутствует или не работает обратный клапан в сважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем T1974, 05.05.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  2. летун
    летун
    летун
    Всем доброго! продолжение эпопеи. Итак, подняли мы с соседом давление в ГА до 1,8. Запустили воду, продолжается ровно тоже самое, т. е. подъем давления до 4 атм, срабатывание реле давления, стрелка на манометре пляшет как заведенная, пнд труба основная бьется в судорогах ритмично так, давление не держится и снижается до 2,2 атм, после этого запускается насос и снова-здорово. Решили отключить ГА у соседа совсем, т. е. вывели его из системы и работал только мой водопровод. Та же история. Что может быть? И если это лихорадит обратный клапан на насосе, то где ставить еще один? Сразу после насоса? Очень уж не хочется вытаскивать...
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если это не порыв где то магистрали то обратный клапан.
    Если ставить то после насоса сразу, если не доставать то можно в кессоне или в доме перед выходом трубы, перед ГА.
  4. летун
    летун
    летун
    Это точно не порыв, т. к. у всех все сухо. А если поставить у каждого перед ГА по обратному клапану?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На встроенный ОК не надейтесь. Монтажники всегда добавляют на насос еще один.
    Не вариант.
  6. летун
    летун
    летун
    Получается лучше всего его ставить сразу после насоса. Это в идеале?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это в идеале. Заодно достать и проверить все.
  8. летун
    летун
    летун
    Обязательно выдерживать расстояние от самого насоса в 1-2 метра, как написано в инструкции?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте сразу на насос.
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Обратного клапана на насосе (18 метров столб) хватает на год, начинает травить.
    Брал в Леруа/Петровиче.
    Может не те беру?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите ИТАП Европа.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Беламос тоже неплохие клапаны, работаем с ними не один год. Тут еще может дело не в самом клапане быть а в качестве воды и примесях.
    Клапан лучше брать с металлическим седлом.
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Из за низкого столба воды небольшое расстояние до дна. возможно причина в этом, но как это побороть не понятно.
    колодец, столб воды около метра-полтора, забор в 40-50 см от дна.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустите насос чуток. Много колодцев, в которых столб воды 70-90 см. и они прекрасно работают.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насосы могут спокойно работать и в горизонтальном положении. Но при этом либо специально его так закрепить, либо спец станину делать.
