Отсутствует или не работает обратный клапан в сважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем T1974, 05.05.19.
  1. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Сразу во избежание обвинений, я её не заказывал, не принимал, не контролировал монтаж.
    Имеем по факту, скважина под 80 метров, насос висит на 60, всё бы хорошо, но либо обратного клапана там нет либо он неисправен.
    Чем чревата эксплуатация скважины без обратного клапана, при условии что прямой раздачи воды со скважины не ведется, наполняются емкости и разбор ведется с них.
    Если нужны ещё какие то данные, готов сообщить.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если это обычный погружной скважинный насос и он включается не чаще чем 20-30 раз в час то опасности нет.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какие симптомы Вас особенно беспокоят?
    (В обычной жизни Обратный клапан стоит в насосе (по умолчанию) и ставится на выходе из скважины перед системой - второй из опыта всегда)
    Можно ли жить без любого из них - Да :hello:
    Хорошо ли жить если хоть один из них не работает? - Нет :no:
    Что именно Вас беспокоит? :faq:
  4. T1974
    T1974
    T1974
    Да погружной скважинный Беламос, модель на память не помню. Он вообще включается, накидывает емкости, и выключается, всё. Запрет на перезапуск после остановки не менее 5 минут выдал, могу реализовать даже в электросхеме.
    Беспокоит, то что начитался про насосы, дескать сброс такого столба через насос приводит к обратной раскрутке насоса, что влияет на него не лучшим образом, а перезапуск в такой момент совсем чреват, ну это впрочем логично.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Иногда обратный клапан специально не ставят, чтобы вода зимой не замерзала в трубе, например.
  6. T1974
    T1974
    T1974
    Спасибо, вобщем задачу регулярной воды будем решать "водонапорной башней".
  7. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Сегодня установил скважинный насос "Водолей" 32-40, насос на глубине 18 метров, динамический уровень - 16 метров. Труба ПНД 32. На насосе установлен обратный клапан (itap). После прокачки скважины и выключении насоса, вода из трубы ушла обратно в скважину. Не хочется опять разбирать оголовок и менять обратный клапан.
    Если я установлю обратный клапан сверху оголовка скважины, удержит ли он столб воды в 18 метров? Или есть ещё какое-нибудь решение?
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уровень воды в трубе упадет до +10 метров от уровня зеркала воды и под клапаном будет вакуум/разряжение, ну или проще - 6 метров пустой трубы. При включении - излишне свободное вращение насоса и следом резкая ударная нагрузка, как только вода дойдет до клапана. Ничего хорошего ни для клапан, ни для насоса. Сколько в таком режиме протянет - зависит от запаса прочности оборудования.
    Поднимать насос, устранять не герметичность.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше поднять и поменять ОК, не такая большая загрузка насоса.
  10. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Спасибо. Так не хотелось всё опять вынимать.
  11. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Сегодня вынул насос, опустил в бочку с водой - протечек в соединениях не было. Вынул трубу из фитинга, посмотрел, обратный клапан исправный, воду не пропускает. Вставил трубу обратно в фитинг, всё заработало, воду держит. Чудеса! Кто-нибудь может объяснить в чём была причина?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пока доставали насос, ОК скорее всего встал на место, может попало что-то, либо закусило.
  13. Загрёба
    Загрёба
    Загрёба
    Когда я насос в бочке тестировал, вода, после выключения насоса, уходила обратно в скважину. Только после того как я вынул ПНД трубу из фитинга и вставил обратно, всё заработало.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда возможно с соединением что-то было.
  15. gfglfl
    gfglfl
    gfglfl
    Добрый день. Имеем скважину 28 метров, насос на 22 метра, труба пнд32. В доме ГА 100л, на насосе в скважине обратный клапан. Всё как и должно быть, и все работает как положено, но хотелось бы узнать, можно ли переместить обратный клапан непосредственно на вход в ГА? Будет ли уходить вода до зеркала? Будут ли гидроудары при включении насоса?
    Дело в том, что труба из кессона заходит в дом частично через улицу. Мы её утеплили, но есть опасение, что вода замёрзнет, морозы бывают за - 30. И вот если вода там будет только при работающем насосе, то по идее ничего там не замёрзнет.
    Может быть есть какие-то системы или воздушные клапана, я не все знаю, подскажите пожалуйста.
