1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    ну этот навес на усадочных болтах стоит уже 3 года, по идее подобные болты используют для тяжелых, бревенчатых и брусовых домов
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я может быть чего-то не знаю, но вроде бы их используют для столбов открытых террас в тяжелых бревенчатых и брусовых домах? Т. е. они обычно несут нагрузку стропилки и настила. Или я не правильно понимаю?
  3. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    именно, но вопрос в том сколько весит жилая каркасная пристройка 8х3 метра и сколько весит терраса из бревна?
  4. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Доброго времени суток!
    Нужен совет
    Принимаю работу у строителей по возведению силового каркаса бани. Косяк указан стрелкой. И так по трем стенам. Как я понимаю, стропила и верхняя обвязка стены, должны быть плотно друг с другом. Не знаю почему, но так собрали), Вопрос. Насколько критично оставить так как есть? P90630-123013(1).jpg
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это все что смущает? А укосины? А несущий конек опертый на оконный проем?
  6. Alltime
    Alltime
    Alltime
    По проекту так и было...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше бы сюда с проектом пришли. Может мне все кажется, но похоже проект рск
  8. Alltime
    Alltime
    Alltime
  9. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Нет, не их)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Судя по обвязке из бруса, да еще и не правильно зарезанных и укосинах упертых в стойки, именно их...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот почему тут нельзя называть героев? Было бы интересно послушать кто же это проектировал при этом не РСК (Рашен Страшен Каркасен)?
    Видно, что ребята стараются, но, на проекте не очень видно всё, вроде как укосины не врезаны ни в верхнюю ни в нижнюю обвязку.
    По-моему, пролёт в центральной части великоват для шага лаг.
    Доска плашмя под стропилами наверное выполняет какую-то функцию, я с радостью у старожил узнаю какую.
    Как сказал @Pumala, конёк, опираемый, пусть и на двойной хедер двух оконных проёмов всего с одной парой стоек их поддерживающих мне кажется несколько хлипковатым.
    Еще вопрос в зал.
    А затяжки при устройстве кровли с коньком не нужны?
    А еще, при коньке не надо делать запил у стропил при опирании на обвязку?
    Мне кажется, что не плотное прилегание указанной доски к стропилине, хотя мне пока не понятно её назначение, не самое интересное что может быть в данном случае...
  12. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Да бракоделов везде хватает. А по существу вопроса можете помочь?
  13. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Ну собрали же уже ! (Что теперь о проекте то. Для баньки наверное сойдет.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выкладывайте фото всего каркаса, всех узлов. @Yaroslaf посмотрит, скажет, будет стоять или нет, или как спасти
  15. Alltime
    Alltime
    Alltime
    А РАше
    А юридическое название у РСК какое, простите?
