1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 05.05.19.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Попробую посчитать. Спасибо.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не забудьте оставлять зазор 3 мм между листами.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Таки не узнаю тему :) на скольки стойках пытаемся сэкономить? На 100? Это же всего 2,5 куба обрезной доски. При этом куча гемороя и каких-то нестандартных сомнительных решений.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Downroadflyer, OSB крепить можно и горизонтально и вертикально (ограничение только одно - трёхслойную фанеру исключительно горизонтально). Шаг стоек по осям выбирается соответственно 626/627 мм (горизонтально/вертикально для OSB 1.25x2.5), это обеспечивает зазор.
    Если заморачиваться и делать опорные бруски на все края OSB - проще монтировать вертикально - меньше брусочков колотить.
    Обходить или нет окна - воспрос о фломастерах. Как мне показалось, проще начинать расстановку стоек сразу после каждого проёма и крепить листы максимально целыми и вертикально. Потом обрезками - уже горизонтально - закрывать промежутки над и под проёмами.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я так понимаю, это ты про квадратные листы 152*152. Да?
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Всех выслушал. Возможно, так и поступлю.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Какой геморой ? Дополнительная работа? Я бы с удовольствием сэкономил 25 тыс рублей.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, а какая связь между размером листа фанеры и количеством слоёв?
  9. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    материал не боится осадков, морозов и т. д. У меня стоит уже наверное 5 лет в качестве "фасада" просто окрашен, зазоры зашиты деревянными планками
  10. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Пробежался по теме - все обшивают осп плитами каркасники? А как быть с их паронепроницаемостью? Я склоняюсь к тому, что придется демонтировать их и делать вентфасад. Есть разумная альтернатива- жалко материал и работу
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @I7pOfeT, очень зависит от региона. Так просто демонтировать их без расчета, идея так себе, имхо
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прямая. Квадратный лист проще позиционировать.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, Но как под квадратный лист ставить стойки... Надо подумать... В моих краях размер хвойной ФСФ 1220x2440, не задумывался над квадратным вариантом.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у нас только квадратные...
    Исключение: бакелитовая фанера.
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Если пробежитесь по другой теме, то там все обшивают мдвп :aga:
    Чем не альтернатива? Или разреженная доска под углом, тоже пожалуй за альтернативу сойдёт.
