Магистральный фильтр и давление воды в водопроводе
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем ТочкаЗрения, 05.05.19.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, какое минимальное давление воды необходимо иметь для нормальной работы магистрального фильтра (фильтр с прозрачной колбой и полипропиленовым картриджем).
    Снизится ли давление воды после установки магистрального фильтра ? И на сколько?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Давление 2-3 бар.
    Магистральных фильтров тьма, какого именно?
    На сколько? Для сеток и картриджей можно посмотреть технические данные (паспорт на изделие) или поискать зависимость падения напора (давления) от расхода.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Фильтр типа "Новая вода", "Гейзер", "Посейдон", материал картриджа - нетканный полипропилен, размер картриджа 10”, фильтрация частиц 10 мкм. Хочу поставить на даче для механической очистки воды дачного водопровода. Манометр на водопроводе показывает максимум 1,3 бар, в среднем 0,8 - 0,9 бар. Какое давление будет после фильтра? (в описании картриджа таких сведений нет)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это вопрос к производителям.
  5. katefromr
    katefromr
    katefromr
    Ситуация: много лет используем и для пищи, и для бытовых нужд воду очень плохого качества. Вода не находится ни в чьём ведении, она просто ничья.
    После очередной поломки бытовой техники из-за накипи было решено, что нужно принимать меры.
    В одной местной компании получили консультацию по нашей ситуации: рекомендовали установить небольшой ионообменный умягчитель и систему обратного осмоса с насосом.
    Близится день покупки, а я боюсь прогадать. Вдруг нашего напора воды будет недостаточно для работы этих приборов и деньги выкину на ветер?..(вопрос риторический)
    Что имеем:
    - холодная вода из центрального водопровода, подведённая в частный дом. Давление замерить не могу, но трёхлитровая банка при открытом на всю кране набралась за 47 секунд (это плохой показатель, судя по тому, что я читала в интернете)
    - 2 человека живёт в квартире
    - водонагреватель, который периодически нуждается в доборе воды (при мытье посуды, принятии душа проблем с напором не ощущаем, всё очень комфортно)
    Если с выбранной осматической установкой идёт накопительный бак и насос для повышения напора подаваемой воды, то за водонагреватель я переживаю.
    Сильно ли будет влиять умягчитель на поток воды?
    Требуется ли умягчителю какой-то определённый напор или для него это не важно?
    Я нарисовала предварительную схему подключения этого всего. Также прилагаю некоторые сообщения из переписки с компанией. Буду благодарна за ваши советы и подсказки. Не хочу влететь на деньги, живём очень скромно.
    WhatsApp Image 2020-12-24 at 13.47.27.jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 13.53.55.jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 15.06.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 15.06.59 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 15.06.59 (3).jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 15.06.59 (4).jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 15.06.59.jpeg
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для высокой жёсткости, как у вас, умягчитель должен быть больше по размеру и объёму загрузки.
    Это вообще никуда не годится. После этого странно читать, что вас устраивает напор (расход) (при мытье посуды, принятии душа проблем с напором не ощущаем, всё очень комфортно).
    Для питьевой воды нужен осмос с помпой, здесь менеджер прав.
  7. katefromr
    katefromr
    katefromr
    чем это обусловлено? Почему поменьше не подойдёт?
    Может это и странно, но это действительно так. Когда мою посуду/моюсь в душе, даже не выворачиваю краны на полную и мне хватает.
    Ну, и я не люблю, когда напор такой сильный, что вокруг всё забрызгивает. Наверное, все по-разному воду льют)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Короткий фильтроцикл 600 л.
  9. katefromr
    katefromr
    katefromr
    проще говоря, нам придётся часто промывать наполнитель фильтра?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да.
  11. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. Разобрали почистить и увидели как-будто скол или это так и должно быть?
    Screenshot_20211108_231408.jpg IMG_20211108_231310.jpg IMG_20211108_231255.jpg
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Isterika, это вход воды в корпус фильтра, так и должно быть.
  13. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Ну просто, как-то странно, неровный скол, просто у нас вода дальше фильтров в дом не поступает.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это облой - излишки при литье выдавило. Или наоборот - отливается целиком, а потом удаляются ненужные участки. Главное - чтобы не было "прохода" сбоку в центральное отверстие.
  15. dobrodar
    dobrodar
    dobrodar
