Прошу совета по проходу дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rubanok, 04.05.19.
  1. Rubanok
    Rubanok
    Rubanok
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета:
    В настоящий момент проходной узел через кровлю смонтирован как на фото. В силу ряда обстоятельств новый выход из печи попадает на стык металлочерепицы чуть левее чем на фото.
    Вопрос №1: Можно ли “пройти” через стык металлочерепицы и накрыть всё это дело мастерфлешем
    Вопрос №2: Как закрыть “отверстие” проделанное старым мастерфлешем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Rubanok, Попробуйте спросить у кровельщиков.
    Здесь вам больше расскажут о правильности, с точки зрения пожарной безопасности...
    Можно, если при этом древесина окажется на безопасном расстоянии.
    Установив на отверстие доп. лист металлочерепицы (или плоский крашенный лист), подсунув его верхний край под выше расположенный лист, или под конек.
    Любые ленты, когда герметизация выполнена в противоположную сторону считаю не правильным!
  3. Rubanok
    Rubanok
    Rubanok
    По первому вопросу: А течь стык накрытый мастерфлешем не будет? Достаточно будет герметика для герметизации этого узла?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Его нужно демонтировать.
    Про герметизацию у кровельщиков поинтересуйтесь.
