Садовый домишко 3х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lubim, 04.05.19.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если пилить доски по 3м, то отходов так же не будет, зато жить можно будет нормально.
    Попробуйте встать в дверной проем и стянуть с себя свитер к примеру. Можно конечно раздеваться исключительно сидя. Находиться в доме где при любом неосторожном движении цепляешь потолок - это ваш выбор. И учитывайте что зашивка пола\потолка тоже имеет толщину.
  2. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Не сердитесь, e1g1o. Двери будут нестандартные - чуть менее 190 см. Высокорослых в семье не наблюдается :). Максимум 178 с каблуками. Войдут все. И повторюсь - бюджет проекта о-о-о-чень небольшой.
    Что подскажите по полам - если использовать ОСП 9мм в два слоя. И ее же на внутреннюю обшивку стен?
    С внешней стороны предполагается ветрозащита (изоспан) и отделка доской (дюймовкой) елочкой. Вроде так называется, когда каждый последующий слой накладывается на предыдущий.
  3. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Ув.Elfa10 Ну не знаю. Снимать свитер в любом дверном проеме проблемно. Локти за косяки цепляются. Предпочитаю делать это в комнате. :) А если серьезно - мелкие неудобства меня не смущают. Это домик для временного пребывания в весенне-осенний период, а не для постоянного проживания. Требования к нему намного ниже. В том числе и по потолкам. И вы правильно сказали - это мой выбор.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пол - лучше один слой ОСП на разряженную обрешётку из дюймовки.
    Внутренняя отделка из ОСП - рабочий вариант. Пирог стен правильный.
  5. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Вы имеете ввиду один слой ОСП толщиной 9 мм или больше?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Один слой 9-12 мм на дюймовку 100 с шагом 300-400
  7. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Продолжу. Выдался хороший денек, занялся стенами. Большая часть элементов уже была напилена, поэтому оставалось только сколачивать и поднимать. Опять не обошлось без косяков. Собрал заднюю стену и левую и тут понял что переднюю стену придется частично собирать на весу. Деваться некуда. Собрал и не без помощи соседа (спасибо, Алексей!) - поднял. Если бы доски были сухими, то при моих размерах постройки поднял бы и в одиночку. В общем, к вечеру все стены уже стояли. Если бы не посадка картошки, на которой "очень нежно" настояла жена - можно было еще и перегородку собрать.
  8. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Доброго дня. Сегодня закончил с верхней обвязкой. теперь дело за стропилами. Хочу крышу примерно как на картинке, но что-то не получается соединить все элементы воедино... Может кому уже встречалась такая на форуме?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По этой картинке вообще ничего не понятно...
    Это что, пристроенная веранда под козырьком, или такая ломанная крыша на периметре 3х4?
    Ещё раз - выкладывай свои файлы скетчап в 8 версии.
  10. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Вот так примерно получается.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Встречный вопрос: нафига такие сложности?
    Может лучше сделать типа этого, простую двускатную с передним выносом над террасой?...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21395131/
  12. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Да фиг знает, втемяшилось и все тут. Типа так всегда было. Сделаю и я такой же :). Вокруг полно таких. Потом понял, что такими они стали со временем, когда хозяевам обычных, как правило очень маленьких домиков (а строились они в начале 60-х) стало мало места. Кто-то добавил веранду, кто-то кладовку. Вот и появились такие архитектурные формы. Может вы и правы, не стоит заморачиваться...
    А что скажите по поводу количества стяжек - не много при ширине 3м? Может оставить 4шт?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Количество стяжек, с шагом под размер вставленного между ними утеплителя (600мм), на 3м = 6 шт.
    Могу помочь с проектом стропилки как в моём примере выше, (скандинавский вынос над передней террассой, с опорой на пару столбов)...:)
  14. Lubim
    Lubim
    Lubim
    Спасибо за предложение! Домик смотрится красиво. Но в моем случае столбы некуда ставить, совсем рядом теплица и передвинуть ее не вариант :(
    Если не сильно надоел, тогда еще спрошу - на крыше у меня будет профнастил, обрешетка будет из доски 25х150. с каким шагом ее делать?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да бросьте, право... :|:
    Обрешётку под профлист можно разряженную, чем круче кровля, тем реже обрешётка - легко гуглится в инэте. Но лучше не скупиться, и сделать сплошную - удорожание на копейки, а надёжность на рубль.
    Под обрешётку желательно постелить гидроизолирующую, паропроницаемую мембрану.
    Например Изоспан D https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/neyteplennie-skatnie-krovli
