РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане. Недавно купил участок под дачу с уже построенной баней. Пробурил скважину и собираюсь строить каменный дом на УШП. Дом будет отапливаемый, баня - нет (топить планирую летом раз в одну-две недели, зимой раз-два в месяц). Пока дом строится, стоит водолей-3, прокачивает. Через год дом будет готов и надо будет заводить в него воду через адаптер, ставить нормальный насос, гидроаккумулятор, автоматику. Вопрос: как заводить воду в баню? На глубине ниже промерзания и в месте от подъема до самой бани ставить греющий кабель? Откуда он идет, в адаптере же одно отверстие, к дому? А на баню откуда? Как сделать так, что бы вода из трассы в баню сама сливалась самотеком когда потребуется? Короче, в голове полный сумбур, извиняйте за детские вопросы и подскажите пожалуйста варианты.
@Евгенннн, в Вашем случае правильней применить обустройство скважины не с помощью адаптера, а организовать кессон или иное надскважинное строение. В кессоне разместить сливной и перекрывающие краны с удлиняющими тягами. Кессон построить не заглубленным (подземным), а как надскважинное строение, в этом случае слив воды зимой становится простой и легкой процедурой. Это капитальней, надежней и удобней, чем применение адаптера. Хотя и дороже. Также, можно решить вопрос и с применением адаптера, но при этом будет нарушение правила, не размещать разъемные соединения в месте, где невозможно их обслуживание (в земле). Греющим кабелем надо защитить участки трубопровода от отметки чуть выше уровня чистого пола до глубины промерзания. В Московской области это около 1,4 метра. Там, где трубопровод уложен ниже глубины промерзания применять греющий кабель не надо. Обычно достаточно 2-4 метра греющего кабеля. Сам кабель можно устанавливать как на трубу так и в трубу. У Вас будет два места применения кабеля, дом и баня.
А не замерзнет ли у меня зимой все содержимое этого кессона (или надскважинного сооружения)? Что там будет находиться? Сооружение это из чего строится и каких размеров? Земляные работы те же, получается что дороже только на стоимость самого сооружения (или кессона), так? Раз в доме УШП (по определению не должна промерзать), греющий кабель только на баню? Должен ли кабель быть включен всегда, либо его включать зимой по приезду, раз в две недели? Спасибо за ответ.
Не замерзнет, но только если правильно построите. В кессоне или надскважинное сооружении (павильоне) находится скважинный оголовок, трубопровод, фитинги, краны и тяги, кабель и т. д. Для строительства применяют кольца стеновые, готовые пластиковые, стальные или ж. б. монолитные кессоны заводской готовности. Да. Почти так. Если, кто то считает, что монолитная фундаментная плита не промерзает "по определению", то конечно греющего кабеля не надо. Вероятно, что это так и есть.
@Евгенннн, ... Концептуально...Через линейку соедините коньки крыш на вашем рисунке. Это и будет виртуальная труба для "зимней" воды. Поставить на конце по крану и всё... Ан нет...В доме нужны два крана, один для слива в зимнее время ...
Если с адаптером, то только поддерживать плюс в бане или греющий кабель. По другому не получиться. Либо, в баню поставить гидрант поливочный как точка водоразбора и он сам с себя будет сливать.
