Комплекс плита под казан и мини-русская
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Самарский Костя, 03.05.19.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ага, спасибо, трубу тоже наращу тем не менее тоже.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Немного про опыт в использовании.
    Купили казанок на 6л, цены "атас" - 3,3тр (Балезино), на рынке так еще дороже (4л за 3,5тр).
    Из посуды для печи пока только этот один чугунок на сейчас и вот что обнаружилось...
    Заложил индейку я с овощами около 18.00, так и оставил на ночь, вытащил в обед и вот что увидел - на стенках внутри чугунка выше уровня закладки в некоторых местах следы ржавчины...
    Получается если готовить в чугунной посуде, то сразу на стол и сразу вымыть и обязательно на сухо протереть чтобы не образовывалась ржавчина...
    Вот такой вот нюанс неприятный.
    После такого "сюрприза" возникла мысль - а не закупить ли тогда или чугунки с эмалированным покрытием внутри, глиняные или вообще алюминиевые?
    p. s.:
    Температура воздуха около 0гр днём (-5гр ночью).
    На утро внутри печи было тепло (можно сразу на стол - горячее), в обед уже чугунок голыми руками взял (на пределе) - хорошо держит печь тепло.
    Заслонка в виде красного кирпича, поэтому остывала долго печь.
  3. slavutichru
    slavutichru
    slavutichru
    Не нужно мыть "дочиста" и вытирать "досуха" чугунную посуду.
    Пока чугун новый - его нужно обработать маслом, посмотри в инете много роликов.
    Я свои чугунные казаны и сковороды сперва обработал, а после готовки мою только кипятком, без моющих средств и протираю сухой тряпкой и они не ржавеют. На стенках постоянно должен сохранятся слой масла. И пригорать в такой посуде ничего не будет.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Самарский Костя, поздравляю с окончанием строительства!
    У меня вопрос - а арка дровника тоже на стяжках-шпильках у Вас как и верхняя?
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    На одной шпильке, причем гайками не стянута, а просто под силой тяжести висит в распор... Как-то пилил как пойдет и вот такой рисунок и получился...
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот как курицу приловчился готовить.
    Растопил не шибко, огонь почти закончился, закладываю и закрываю кирпичами...
    Томится около часа, мож чуть более.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    И такая...
    Получается как-будто копченая.
  8. Sergej-gr
    Sergej-gr
    Sergej-gr
    @StooDent, добрый вечер. Где взять порядовку? Комплекс плита под Казанки мини-русская печь.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sergej-gr, как я представляю, вариантов тут масса...С мини русской понятно, в- основном, а вот казан - веер вариантов. Попроще, или шоб було...или чтобы узбеки восхищались. Из последнего - см. фото.
  10. manowar11
    manowar11
    manowar11
    Выкса
    Добрый вечер!
    В итоге что с трубой? 200 мм круглого сечения хватает приодновременной готовке в русской печи и плите или дымит? И ещё вопрос, с какого сечения трубы из кирпича переходили?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @manowar11, из опыта, нужно Д внутр = 250 мм.
  12. Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Всем привет, а я вот такую печь по быстрому соорудил "ракета", только нужно было топку чуть больше сделать, а так отличная печь для казана и в любое время можно убрать!
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Renat-zagorod, в походных условиях эта система оправдана, чайник вскипятить, уху сварить, и т. п. Для использования казана с пловом, например, необходим распределённый нагрев, лучше всего от ИК излучения в топливнике. О чём ролик ? Да так, полюбоваться собой, не более.
  14. Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Renat-zagorod
    Имхо, отличный плов на данной печке получился, главное правильные руки и чувство вкуса :)
