Комплекс плита под казан и мини-русская
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Самарский Костя, 03.05.19.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Самарский Костя, да обычной каменной ватой. После того, как готов "короб" вокруг свода, его целиком нужно заложить утеплителем, сверху уголки и по ним перекрытие короба этого. Всё!
    По дымоходу:
    1) Красный печной можно использовать. Тут толщина стенки ни на что не влияет, поэтому можно делать тонкую.
    2) Вертикально, потом можно по перекрытию печи провести горизонтальный канал и потом уже постепенно поднимать в основной.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот еще вопрос про загнетки, как думаете нужный конструктив?
    По идее в зоне мангала стены из шамота на ребро сделать и объем будет побольше внутренний заодно...
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Так то оно так, но при тонкой стенке арка внутренняя будет не совсем надёжно держаться на ней.
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Шпилька м10 решит эту проблему наверняка...
    Я так низ и собрал, на шпильке он у меня...
    Годная идея?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Самарский Костя, раз так, то можно. Но имеет смысл сделать несколько рядов снизу с уширением, чтоб туда угли сгребать, а дальше не вижу смысла. В общем то получится классический загнёток, но только с обеих сторон.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Немного переделал под.
    Собрал топку...
    Есть смысл дальше и на огнеупорную смесь ложить шамот?
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    У меня так: 1,91м × 1,28м
  8. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Спасибо! В мои размеры влезает. Буду внимательно следить за вашими успехами :)
    Вы на свод печи клиновой кирпич использовали? Самим пилили или готовый покупали?
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Клиновой нашёл в соседнем городке...
    ША-48
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Передние своды решил на шпильках М14 стянуть и установить сверху на боковые стенки - как балка по сути получится.
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Появилась идея сделать малое подобие двойного зуба (плавно сужение и плавное расширение) - идея от одного из печников на Ютубе.
    Кроме этого в стенки боковые установить уголки чтобы штангу например положить и повесить коптить что-нибудь.
    А также ещё лампу в боковую стенку, наверное будет удобнее с ней следить за приготовлением...
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Удалось несколько дней поработать с печкой.
    Вот несколько фоток.
    Утеплил так:
    базальтовый картон, каменная вата 50мм, минвата 50мм.
    Своды:
    стянуты шпильками М14 и "балкой" такой положены сверху.
    Освещение:
    Патрон керамика + кабель теплостойкий (48р за метр) вывел на правую, невидимую сторону, потом "запитаю".
    Так как делаю интуитивно и кирпичи шамотные разные ША5 и ША8, пришлось выравнивать плоскость выше первого ряда над уголками...
    Разжег очаг небольшой, дым летит куда надо!
    В следующем ряду вмурую уголки чтобы подвесить металлическую балку для подвески при копчении...
    Впереди покумекать как соединить дымоход плиты с основным и куда воткнуть заслонку...
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вот он "колхоз" - выравнивание.
    Ребята, кто собирается делать делайте строго по проекту - экономия и времени и нервов и ...
    кароч с проектом лучше, уж поверьте мне...
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Итак друзья, собран комплекс и мною теперь.
    Думал сендвич купить на дымоход, но выяснив цены решил что не надо...
    Ограничился трубой Ф200
    Пробовал закладку посерьезнее - выявилась проблема при одновременном использовании плиты и печки - не хватает тяги. Из плиты неохотно розжиг идёт и дым не поднимается.
    Надеюсь только из-за того что труба заканчивается чуть ниже конька.
    Попробую нарастить трубу на 0,5м - думаю поможет.
    Заодно надо разобраться как управлять плитой, там же есть отверстия и снизу два и сбоку одно где дровник - где про это поизучать?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Нужно ставить заглушки на прочистные отверстия. Тогда проблема с печкой казана решится. Эти места не оставляют открытыми. Заглушкиь на раствор глиняный сажают. А сейчас через них идёт много лишнего воздуха, который мешает.
