Армирование плиты пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем regina1708, 03.05.19.
  1. regina1708
    regina1708
    regina1708
    Всем добрый вечер. Дом 13х13 с двумя центральными несущими перегородками.
    Залит ленточный фундамент и отдельно под центральные несущие перегородки. Дом будет из газоблока облицованный дагестанским камнем. Вопрос: засыпал цоколь грунтом, теперь хочу залить плиту 12 см из бетона М300. Можно ли сделать армировку плиты просто сеткой 150х150х5? Не треснут ли плита? Достаточно ли 12 см? На плите будет всего две перегородки межкомнатные 10 см. Под несущие залит свой фундамент.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунта и его уплотнения. Что за грунт? Трамбовали?
  3. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    у меня аналогичный случай, только без перегородок, они на ленте стоят. грунт трамбованный\пролитый песок, год лежит. Толщина стяжки будет 9-12см. С армированием тоже не ясно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если перегородок на полу не будет, то в принципе можно вообще без сетки на таком основании.
    Но лучше всё-равно с ней., и от усадочных поможет и если захотите перегородку ещё гденить, и трубы тёплого пола можно будет к ней подвязать...
    Сетку например 4х150х150
  5. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    например одну сетку хороню с привязанными трубами по полу и в момент заливки сверху кидаю второю и притапливаю ее, да?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как недорого. На ваш непонятный грунт обратной засыпки-200 мм крупного песка. трамбовка. потом пенопласт, можно типа кнауф-дом, 100 мм. На него полиэтиленовая пленка. потом сетка 5-6 мм с ячейкой 150 мм. к сетке привязываете трубы теплого пола и льете 100 мм бетона с мелким щебнем.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет, я писал, что и одна особо не нужна, а у Вас две откуда то нарисовались:aga: не нужна сверху сетка, а нижнюю на подставки хотя б 10мм кладите.
  8. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Трубу клипсами прямо к пенопласту (я крепил нарубленными кусками вязальной проволоки) сверху сетку 5 мм. Итог - сетка приподнята, труба максимально низко на случай если придётся крепить что-то к плите.
