Пластиковый кессон своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем VovanChar, 03.05.19.
  1. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Здравствуйте все! С прошедшими и будущими майскими праздниками! Теперь по делу. Задумал сделать кессон для скважины. Добрые люди предложили для этого стеклопластиковую трубу размерами 1*1,7 м, толщина стенки 1 см, а может и толще. Цена - 2500р. Смущают размеры, удобно ли будет работать внутри и разместить оборудование. Глубина промерзания у нас 1,7-1,8 м, но кессон зимой будет под снегом. Кто что думает? Заранее спасибо за мнения и советы.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если грунт не глина, почему бы и нет.
  3. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Блин! Именно что глина!
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да всё нормально - отрываете котлован, отливаете плиту и вывозите глину, опускаете "кессон", привязываете его к плите, всё извращённо утепляете, потом (хотя это и бесполезно но..,) "надежно" гидроизолируете место прохождения обсадной трубы через дно кессона...,и так далее по списку... - провода, автоматика и пр. "гиморы" ...! Но, через год, когда всё это успешно накроется "медным тазом" - сядьте и почитайте про скважинные адаптеры, только внимательно прочитайте, что там и как делается... И будет Вам счастье! А ещё лучше, это попить чайку, успокоится и сделать это прямо сегодня...
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Диаметр 1 метр нормально, оборудование размещать не стоит – влажность большая, конденсат.
  6. Forch
    Forch
    Forch
    У моего приятеля кессон из пластика. Проблем никаких нет, кроме одной. Стенка тонкая, по этому когда будешь что то крепить, дырок много не делай а то будет как дуршлаг твой кессон) Ну и изготавливай крышку сам. Таких размеров в продаже нет.
  7. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Здравствуйте все! Спасибо всем кто откликнулся! Извините, что долго не писал. Все силы и время были брошены на борьбу за будущий урожай. Теперь по комментариям.
    1. Ув. burka
    боюсь адаптер не мой вариант, т. к. в скважине насос Джилекс Водомёт 55/50
    2. Ув. c-neI
    по образованию конденсата это понятно. Вылечится ли организацией приточно-вытяжной вентиляции? По размещению оборудования выбор у меня небольшой: конденсат в кессоне или в подолье. И я так понял, что места внутри хватит. Верно?
    3. Набросал схему монтажа. В кратце: планирую в яме залить бетонную плиту, установить с/пл трубу, закрепить её крючками из арматуры или уголками и анкерами и залить ещё слой бетона. По верху: либо делать плиту перекрытия, либо использовать полимерно-песчаный переход с колец на люк, тут надо померить диаметры.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не понял, какая связь между маркой насоса и наличием адаптера?
  9. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Диаметр насоса. Труба обсадная 125 мм. Мне кажется насос не войдёт.
  10. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    Если опирать крышку или плиту на грунт - будет гулять от сил морозного пучения, правильней ее на стены монолитные опереть, но бетона надо будет прорву.
  11. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Так при таком раскладе теряется весь смысл использования ст. пл. трубы.
    Ув. serg-11
    Замечание верное, но при таком раскладе (бетона надо будет прорву) теряется весь смысл использования ст. пл. трубы. Думаю дальше.
    P. S. А трубу я всё таки купил (на всякий случай, а случаи бывают всякие) - не получится кессон, сделаю ёмкость для воды или перепродам.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @VovanChar, Копайте яму шире, после установки трубы просыпьте промежуток керамзитом и сверху сделайте водоотвод...Думаю, что глиной уже не сдавит.
  13. Violator
    Violator
    Violator
    Не поддавайтесь на скважинный адаптор. При кажущейся дешевизне и удобстве он намертво схватывается и ничем, кроме физического устранения, не разъединяется. Копаем до его уровня. При этом насос не вытащить. Одноразовое изделие. Потом делаем кессон). Пройдено хорошим знакомым, любителем новизны.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это руки у вас одноразовые...
    Знаем мы ваших знакомых...! " Одна баба на базаре сказала...!" Сам то можешь чем нибудь аргументировать?
  15. Violator
    Violator
    Violator
    Одноразовые ли у меня руки - не вам об этом судить. Просьба вести себя корректно, а не как *. Адаптор хорош не для себя а "для клиента чтобы быстро сдать дом". С течением времени по латуни от влаги и вихревых токов пойдет коррозия, и вытащить с адаптора ласточкин хвост будет зачастую невозможно. Особенно весел этот процесс в зимнюю стужу. Далее, если все-таки разъем вытащен, то после замены насоса, при его опускании, скорее всего в адаптор попадет грязь - опустить трубу с насосом с земли идеально стерильно достаточно затруднительно. При вытаскивании разъема может вытащиться прокладка (например на морозе ее может завернуть) и упасть в скважину - это очень редко, но по словам спецов, случается. Адаптор имеет право на существование, но надо понимать, что его обслуживание проблематично, и зачастую может стоить тех же денег, что и недорогой кессон. Самое главное - засыпать узел адаптора песком, чтобы можно было потом легко откопать и поменять ржавый на новый. И не покупать дешевые адапторы непонятного происхождения. С кессонами, кстати, тоже много беды ввиду криворукости устроителей, но намного проще устранять эти беды. За год-два с адаптором ничего не будет. И за пять, наверное. Но потом, когда навернется насос, начнутся танцы с ржавым адаптором. У приятеля лендровер дискавери - он ему нравится, хотя для замены турбины, пару раз было дело, кузов полностью отделялся от рамы с разбором половины машины...
