РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Посоветуйте, подойдет ли система ВТП для отопления дома, который будет эксплуатироваться по выходным/праздникам/каникулам? В квартире у себя сделали ВТП везде, так что с работой этой системы знакомы уже несколько лет. В доме будет газ, и плюсовую температуру будем поддерживать всегда. Есть опасение, что регулярные повышения/понижения температуры будут негативно сказываться на "утепленном мелкозаглубленном монолитном фундаменте с системой "теплый водяной пол", как это назвали строители. В пустом доме 25, к примеру, градусов поддерживать накладно и нелогично. Вопрос с долгим разогревом плиты можно решить автоматикой, а вот изменения температуры вызывают настороженность.
Так вы настройте ТП на минимум, и они всегда будут еле теплые, а вот на батареи поставьте термоголовки, скажем когда уезжаете, ставите на 18°,а когда приехали, то на 25, либо все это можно сделать автоматически, я не знаю, чего вы боитесь, все равно у вас скорее всего дома будет не ниже 15° в ваше отсутствие и ничего замёрзнуть не сможет, а под теплые полы заложите нормальный слой утеплителя, т. е. 10 см эппс, понижение/повышение ни сколько не страшно, а вот страшно заморозка/разморозка дома, но это я думаю вы понимаете.
Боюсь, что вот эти еженедельные колебания в 10 градусов (с 15 до 25) плохо повлияют на на стяжку и напольное покорытие. Если кто-то использует втп в таком режиме, прошу поделиться опытом. И не хотелось бы батареи добавлять, тп должно быть достаточно.
Обычно ниже 15 не рекомендуют во избежании порчи финишных покрытий. система удаленного контроля есть ?
Я не думаю, что этот диапазон в 10° чем то страшен, вы так переживаете, как будто планируете размораживать/замораживать дом. У меня на первом этаже только ВТП, на втором батареи с термоголовками, но я живу постоянно, котел работает по комнатному термостату, установленному на первом этаже, но в вашем случае, для быстрого нагрева, я бы рекомендовал установить батареи, так как тёплыми полами очень долго поднимается темп. в доме (правда потом долго остывает),у меня например, темп. в доме 21-22,5,такой диапазон у механического термостата, и вот в среднем, чтоб нагреть на эти 1,5°,котел работает 3-4 часа при теплоносителе в 45-50°,а представьте если на 10° поднимать, в лучшем случае сутки, а то и 1,5,смотря какую темп. теплоносителя пустите в ТП. Хотя в принципе, если сделаете по фен-шую,сделав возможность управлять котлом через интернет, или термостатом с недельным программированием, то можно и без батарей обойтись, скажем, чтоб с вечера пятницы котел врубался и к вечеру пятницы в хате было комфортно, а в воскресенье с утра опять шло на понижение. Надеюсь по поводу ваших переживаний в 10° ещё кто напишет и успокоит вас.
Так у человека будет газ, смысл топиться дорогим эл-вом? Если конечно подключение будет стоить миллион, то я бы наверное выбрал эл-во или что-то другое.
У меня в квартире и тп, и радиаторы. Так вот радиаторы кмк избыточны. Вполне обошелся бы без них. Реально пригодились они лишь однажды, когда в морозы полетела плата на котле, и помещение пару суток отапливалось одним конвектором. Вот когда плату я заменил, то радиаторами всю квартиру прогрел махом, а потом уже тёплый пол подключил.
Вот Вы сперва и узнайте - во что Вам обойдется подача газа к котлу "с сейчас и до первого старта котла". И ежегодное обслуживание котла. А-то ведь, действительно, затраты на электроотопление конвекторами, 50 выходных в год, в течение 10 лет, будет дешевле, чем газом.
У меня тоже идёт,но подключение в районе 800-900 тыс (доселе была частная труба, в этом году обещают отдать городу, будет примерно 500-550 тыс), но это Подмосковье, тут надо рассчитывать на 0,5-1,5 млн руб за подключение, а например 50 км от меня, в Калужской области друг полключил газ за 120 тыс, поэтому надо смотреть, во что обойдется эта труба, и из этого исходить, хотя у вас ещё и дома нет, поэтому время на все понять и продумать есть.
Ну, у нас подключение будет гораздо дешевле. Просто хочу сейчас составить для себя представление что и как делать. А не начать стройку, а там по ходу разберемся. Или не разберёмся, как тоже бывает.
@VillA Теплый пол это отлично и правильно, справится он или нет как основной источник тепла нужно подтверждать расчетом, и утеплять так чтобы хватило. А вот укладывать греющую трубу в фундаментную плиту при предполагаемых Вами колебаниях температуры я бы не советовал, крайне инертная получится система, и напряжения в каркасе дома нежелательны. Смонтируйте обычный теплый пол по утеплителю, при нормальной толщине 60-65 мм стяжка прогревается за 10-12 часов, и пол плавающий в пределах помещения, смена температуры ему будет не страшна. С уважением.
