Пол по грунту для жилого цоколя
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Алексей-НН, 02.05.19.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Посоветуйте пожалуйста, правильно ли я понимаю пирог пола.
    Есть в наличии цокольный этаж (на фотографиях). Грунт - суглинок, твердая красная глина местами по виду как щебень. Грунтовые воды далеко, подтоплять может только сверху весной.
    Буду делать черновую плиту для полов в подвалах (в дальнейшем сверху будет чистовая стяжка и керамогранит).
    - Поверх суглинка сделал слой песка 5см, трамбовал виброплитой.
    - Далее, судя по видео Терехова из FAQ, желателен слой крупного щебня 40-60, около 10см.
    - Затем подбетонка. Вероятно просто размазать цементно-песчаный раствор с целью сделать ровную поверхность.
    - Далее стелю HDPE-мембрану, сваривая швы феном. (Возможно ли сварить такую мембрану феном?)
    - Затем идет бетонная плита 12см толщиной, армированная А400 #6 с ячейками по 120мм (https://www.forumhouse.ru/posts/4679172/), бетон самомесный, беру М300 по калькулятору бетона, с добавлением жидкого стекла для водостойкости, нижний защитный слой 6-7см на случай если где-то стыки мембраны не герметичны
    HDPE мембрана выбрана т. к. я не хочу работать с битумной изоляцией (делаю сам и мне от запаха и паров битума фигово). Подойдет ли эта мембрана как гидро-пароизоляция и изоляция от радона? И как выбрать нужную толщину?
    Не лучше ли применить LDPE мембрану, т. к. она гибкая и не боится холода (в случае вымерзания дома)?
    Достаточно ли выбрано армирование, или нужно больше вводных данных?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если делаете ГИ по подбетонки, то ни песок ни щебень не нужно, можно подбетонку сразу на глину залить. Плита пола достаточно 100мм толщины и армирование 4х150х150. М200, лучше заводской.
    Жидкое стекло ни в коем случае не добавляйте! Стык пола и стен нужно гидроизолировать бентонитовым шнуром.
    По мембране не подскажу, работаю с битумной. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то не вижу никакой ГИ на стенах подвала?
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Спасибо. А чем жидкое стекло вредит?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слишком быстро застывает, не будете успевать. Да и не нужно, ведь ГИ создаёте плёнкой.
    Вода в первую очередь через швы идёт, а не через толщу бетона, а швов у Вас тьма тьмущая:flag:
