Газ бадяжат или что-то случилось?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем RangerPCW, 02.05.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам для ознакомления
    ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Я же написал - субъективно.
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Сейчас: "Запах слабый, но определенный".
    Еще в феврале было: "Запах сильный".
    Так что походу на одоранте тоже начали экономить.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я по другому скажу нет единого стандарта о содержании одоранта в сети.
    Что касается моего газа воняет еще как, а от СУГ руки не отмоешь .
  5. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    По обстоятельствам я там сейчас не нахожусь, отпишусь вскоре, как только там окажусь.
    Давно не ново. Ребята из Белгородчины давно этот факт констатировали. По своему опыту сказать не могу -у меня АОГВ-23.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Случайно наткнулся на ветку-дубль Как доказать обман газовой службы? Там как-бы еще в 2014-ом намекали, что "с одорантом балуются".
    Не могли бы Вы еще хоть какой-нибудь реквизит этого приказа назвать? Принявший орган, например. Или дату. А то список приказов очень длинный получается. Не могу найти нужного. А ознакомиться очень хочется.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не знаю по ГОСТ и приказам все красиво может быть, а вот реалии бывает сильно отличаются. А по поводу газа, когда жил в квартире, газ мог быть без запаха вообще, мог вонять дикой дрянью даже после сгорания, голова болела, цвет пламени тоже мог быть желтый, и это в МО, в регионах может быть еще хуже. Не так давно нефть неправильную гнали в РБ и прибалтику, и знали же что вскроется, потом назначили крайних и порядок, с населением все проще намного, по факту в быту никто качество поставляемого газа проверить не может, комиссии тоже ни о чем, проверят то что надо.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что именно вы хотите от НПА ?
    - можно вопрос ? у вас в договоре с поставщиком, что написано, что вы получаете в виде так называемого газа ?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    сейчас не скажу, но как бы там не было написано поставляемый газ должен отвечать ГОСТ 5542-2014. И вот уверен, что газ должен вонять (именно вонять), а при сжигании и после не вонять, а не наоборот.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда простите за выражение вам могут продать. овно и вы подписались под этим .
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    это г должно соответствовать ГОСТ, далее в предыдущем добавил.
    А что должно быть написано? Так для общего развития.
    И как вы представляете процесс бодания с газовиками по поводу внесения изменений в договор и тем более контроль оного.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для МКД есть требование чему он должен отвечать ГОСТ и отклонения от него не допускаются. Но если у вас дом для вас ПП№549
    19. Права и обязанности сторон при исполнении договора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями договора и настоящими Правилами.
    20. Абонент вправе:
    а) требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема;
    б) ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком газа;
    - ГОСТ
  13. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    @Voloday, некоторые предлагают судиться с государственной монополией. :)]Но оно не хочет прецедентов.
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Как что хочу? Ознакомиться с ним хочу. Как Вы же и рекомендовали.
    Чтобы ознакомиться, нужно его найти. Одного номера для этого недостаточно. Подскажите хотя бы кто тот орган, что принял этот приказ №227, на который Вы неоднократно ссылались тут на форуме?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это был МКД.
    Что должен быть указан ГОСТ я согласен. А теперь повторяю вопросы:
    - вы представляете себе процесс бодания с поставщиком, я да, он ни на шаг не пододвинется в договоре в случае с физлицом и его копеечным объемом.
    - как контролировать качество газа? по поводу комиссий писал, не вариант, проходил уже, правда не с газом. Напишут что надо.
    Еще раз ГОСТ и ПП это красивые сказки, вы сможете на достаточном для суда уровне проверить качество газа в бытовых условиях? Нет. А комиссия, по факту поставщика, в лаборатории, по факту опять же поставщика, напишут что надо.
