Прошу помощи с выбором профиля и стеклопакета для окна в пол с открыванием
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ЖеняИнженер, 02.05.19.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня, Уважаемые! :hello:Пока строители возводят крышу, я неспешно выбираю окна для дома. Решила начать с самого сложного - окно в пол, размер 3000х2250 мм (ш*в). Регион постройки - Красноярский край, Минусинск, несколько дней в году доходит до -40. Сторона северная, солнцезащита не нужна.
    Как я себе это представляю: разделить проем на 3 части, дверь по центру принять шириной 800 мм (не много?), открывание - распашное. Опять же, какую систему посоветуете? Система "балконная дверь" - это зло?
    Профиль будет Века, потому как есть товарищи в этой сфере, могут сделать скидку приличную. Нужен профиль 82 или 70 подойдет?
    Стеклопакет будет 2хкамерный, наружнее стекло 6 мм (чтобы не было линзы и схлапывания) простое, внутреннее стекло - однозначно И, наверное 4 мм.
    Прошу Ваших комментариев, в окнах только начала разбираться:pioner:
  2. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Здравствуйте. На мой взгляд:
    Профиль 82мм однозначно лучше 70-го, стеклопакет: 6-ка внешняя, 4-ка среднее, 4-ка энергосберегающая внутреннее, теплые дистанционные рамки разной ширины, заполнение межстекольного пространства аргон/криптон, если нет, хотябы аргоном, армирование желательно 2мм, дверь с моногозапорным замком, с рамным порогом, с накладными петлями. Продумать отопление подоконного пространства. Как-то так...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конструкция из трёх частей, соединяются статическими соединителями.
    Входная или балконная Вам выбирать, если это главный вход, то естественно входная, 800 ей мало, если задний выход и использоваться не часто будет, то балконная, 800 ей нормально.
    Профиль 82 или 70 всё зависит от разницы по предлагаемой цене, хотя я знаю цены и скажу, 82 отличнейший профиль, но дорогой и не окупаемый.
    6ка наружная правильное решение.
    Если это задний выход, я бы рольставни поставил, зимой холод отсекать.
    Обогрев продумать придвeрного пространства.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @АНКО36, спасибо за советы! Подскажите, армирование где именно должно быть? Оно заводского исполнения и уже стоит в раме или добавляется при монтаже?
    @технологСПК, благодарю! Вход это не главный, но не могу придумать, как эту дверь закрывать на замок с соображениями безопасности, все же жилой дом. Так что наверное буду ставить входную.
    Прошу пояснения, не поняла, что это такое:|:
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Вклейку пакета можно сделать.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас будет конструкция соединенная из 3 частей. Можно соединить как балконную дверь с окном через пластиковый соединитель. У Вас этот вариант не пройдёт,ходуном конструкция будет ходить, поэтому Вам нужен специальный, с армированием, ну железом т. е.
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Огромное спасибо всем участникам дискуссии! отправила замеры дилерам, жду ответа. Подскажите пожалуйста по формуле стеклопакета, вариант 6х14х4х14х4И мне подходит? или расстояние между стеклами неправильно выбрала? :pioner:
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если века 70, то 6-14-4-12-4и, если века 82, то 6-16-4-14-4и, можно и 6-20-4-18-4и
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @технологСПК, спасибо:hndshk:
    Сразу спрошу по остальным окнам. Высота всех остальных проемов- 1900 мм, ширина от 600 до 1600 мм. Хочу сделать горизонтальный импост в 400-500 мм от верха окна, окно над ним будет глухое, ниже - поворотно-откидное. Окна шириной 1400-1600 так же будут с импостом горизонтальным и дополнительно поделены вертикально, одна из створок поворотно-откидная, вторая глухая.
    Окна 1400-1600 так же хочется сделать с И-стеклом. Формула стеклопакета при этом будет та же? Так же нужна 6-ка с улицы?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Зачем 6-ка? вроде окна не большие (с/п)..
    Все с/п нужно делать одинаковыми, что бы разнотонна не было, по окнам...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужна.
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    То есть для окон формула стеклопакета 4-14-4-14-4И? Не будет эффекта линзы? У меня на гараже стоят окна 920х890, профиль Века Евролайн 4-10-4-10-4 с кашировкой "Болотный дуб" и есть эффект линзы:nono: Гараж неотапливаемый.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Линза есть всегда. Давление внутри стеклопакета и снаружи разное, стекло прогибается, отсюда линза. Когда видна, когда нет. Зависит от формы стеклопакета, формулы, времени года, в последнее время от того что сыпят и сыпят ли в дистанционные рамки. У Вас размеры не критичные, можно конечно и 6ку поставить, но я не вижу смысла.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @технологСПК, спасибо, тогда и я не вижу смысла в 6-ке:hndshk: в гаражных окнах видно линзу сильно возможно из-за формы их - практически квадрат.
    Значит формула СП 4-14-4-14-4И для профиля Века Софтлайн 70 и для моего случая подходящая? Или расстояния между стеклами другие?
