Как сделать закругленную беседку?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sddw30, 01.05.19.
  1. Sddw30
    Sddw30
    Sddw30
    Добрый день! Есть готовый фундамент из камня под беседку. Схематично представлен на рисунке во вложении, чукча не чертежник, прошу не пинать. Прошу помощи в следующем - насколько я понимаю, стропила должны опираться на закругленную сторону и в противоположной стороне все они должны сходиться в одной точке А. Как именно этот узел должен выглядеть? Как все эти стропила уместить на одном брусе сечением 150х150 мм? Если требуется, то брус можно сделать больше. Как вообще этот уже должен выглядеть? Интернет посмотрел, но похожего не нашел. Заранее признателен за помощь.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sddw30, montazh-stropil-s-pomoschyu-opornogo-stolbika-1024x768.jpg только в вашем случае в углу будет столб.
  3. Sddw30
    Sddw30
    Sddw30
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не все так просто. У вас слишком большой пролет 5 метров. Если учесть угол наклона, то стропилина получится метров 6 или больше. А это уже надо рассчитывать снеговую нагрузку, учитывать вес самой стропилины и т. д. Так что Вы лучше поподробней предполагаемую конструкцию нарисуйте. Боюсь одним столбом при таких пролетах Вы не обойдетесь.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sddw30, Нарисуйте как сможете объёмный рисунок, хоть карандашом, можно с разных ракурсов... Сколько будет опорных столбов на кривой гипотенузе, и на смежных сторонах треугольника? Угол ската предполагаемой крыши? Высотные отметки? Рабочие конструкционные решения могут быть разными.
