F Флудилка по каркасам - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 30.04.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В "правильном" каркасе гвоздь работает на срез и загибать его - моветон :aga:
    Скажу крамольную мысль - для разовой небольшой работы можно купить дешевый палм под россыпуху и колотить любые гвозди :aga:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ёжик, я задам глупый вопрос, каюсь, но всё же. Если только один Вадим знает, то как другие строят? :|:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сотка палм стоит как одноразовый нейлер. Главное уложить постройку в этот один раз
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Так с ним то в разы проще. У меня только циркулярно-фуговальный станок есть. Сдвоенные стойки между собой соеденял, забивая гвозди под углом. Не под 90°, а где то 65-70. Держит хорошо и при этом, стягивает доски между собой. Потом тяжело их разобрать :)
    ПС щас Леха прийдет, опять какую нибудь гадость про меня и Качканар скажет :aga:
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Но ему подвластно то, с чем не справится одноразовый нейлер. Да и стоит простенький палм "копейки". Плюс выбор гвоздей и их наличие в любом сельмаге ;)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он вчера с лесов упал, не до Качканарии ему
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я тоже думал, что Нечту палмом построю. Купил сотый Палм и финишник 15 для отделки. Ну и что? Тут же начал брать в долг у секты фреймовые нейлеры, пока свои покупки не подьехали. А рассыпной гвоздь в хозтоварах почему что стоил дороже, чем в рейке...
  8. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    А чего ты стрелы переводишь? :nono: я вчера застал момент падения Логи. А речь шла про тебя ;) Так что не отлынивай :aga:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Даже не знаю смеяться или плакать:ogo: чего я такого не знаю, чем палм выиграет каркасника:). .. Тем более что копеечный палм так же долговечен как и дешёвый каркасник:). Да и кайфа никакого от сборки палмом, лучше тогда хороший молоток купить
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Везет. А я сегодня за 4 часа 15 соток травы по колено при температуре +25 покосил. Лучше уж снег...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Особенно хорошо палмом фермы на накладках собирать. :aga::)]
    Я прикинул время, и понял, что быстрее в Агалатово к Плотинуму сьездить за реечным на 34. Почти 2500 осмысленных гвоздей с утра до обеда. Кондуктор-сила.
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А бывают еще неосмысленные? :)
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, если я разобрался как считать для ферм, не значит, что я разобрался везде. :(
    В СП 64 найти объяснения не получится. Или вот так, влоб, они там не описаны.
    СП 64 в первую очередь рассматривает работу соединений на срез. С кучей если - на "отрыв" из загнанного в торец гвоздя. И рекомендацией так никогда не делать.
    Я же не зря спросил, в каких узлах. Там, где действительно есть эксплуатационные нагрузки, требуется конструирование узлов "на срез" и надлежащий расчёт количества гвоздей. Но таких узлов в каркаснике - фиг-да-нифига. Единственное полезное требование - используется минимум ДВА гвоздя. Его можно распространить на те узлы, что "никакой" работы не выполняют, но значительно облегчают процесс сборки/подъёма. Правда вот некоторые голосуют за "один гвоздь на каждые 2 дюйма". Но Вы им не верьте, это засланцы от производителей гвоздей, им бы впарить продукцию ;) Я о таком правиле "там" так же слышал. Следовать можно, но не обязательно.
    Ну вот, понаписал всякого. Думаю теперь можно сделать ещё один вывод. Для "учёта" гвоздя достаточно его погружения в последнюю доску на 5.5d, для типового машинного гвоздя 3.1x88 это составит... 17.5 мм. Значит достаточен гвоздь длиной 50+17.5+2.0 = 69.5. Иными словами даже 70-ый общестроительный гвоздь вполне можно натянуть за уши. Но куда проще использовать один типоразмер гвоздей и не развлекаться перезарядками.
    Здесь не требования СП, здесь простая логика и практика. 120 - избыточно. Загибать это для любителей особо жёстких практик сомнительного поведения.
    PS. Опять же, это не значит, что гвоздь 120 мм не имеет права на жизнь. По расчёту так может оказаться, что он спасёт всю конструкцию.
    PS. Один гвоздь на 2 дюйма имеет псевдонаучное объяснение. Чаще - низя.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Иван, ни в коем разе не сомневаюсь в опыте и знаниях.
    Вопрос не глуп, но тут особый случай борьбы с РСКмышлением. Есть несколько вариантов борьбы с таким.
    1) Годы практики. Но, к сожалению у меня рука быстрее отсохнет 120е колотить. Кстати, уже плюс в том, что мои соображения, почерпнутые на форуме у всех уважаемых строителей, уже отвернули коллегу от чОрных саморезов и уголков в сторону гвоздей.
    2) Нормативные документы. Человек ушёл от саморезов в сторону гвоздей почитав "нормативный ютуб", где сказано, что прибиваемый элемент должен прибиваться гвоздём минимум в 2 раза длиннее, чем прибиваемый элемент. Мне конечно кажется, что он пытается перенести некоторые саморезные решения, где, как помню, длина самореза в 2-2,5 раза длиннее чем плитного материала.
    Вот хочу пойти по второму варианту, и на примере нормативной документации объяснить, что не надо использовать 150 гвозди для скрепления 2х досок 50мм. Ибо по первому варианту ответ "всегдатакстроилиниктонежаловался".
    Согласен. Палм, который у нас точно стоит не сильно дешевле, чем дешманский нейлер, не сильно будет отличаться от молотка. Особенно в кривых руках саморезокрутов:aga:
    На счет рейсмуса я наверное загнул. Если ты говоришь что у тебя есть техника попроще, значит там вообще попроще. Может быть какая-то стационарная циркулярка с упором. Я ж неопытный, терминами не владею)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Йож, прости, я не думал что вопрос серьёзный. Бей а полтора раза больше чем надо гвоздей и ершеных. Для максимальных параноиков - под углом. 120 нахрен не нужны. Как и 50 доска Ев, но от другой вопрос
