1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Как спрятать трубу 110мм в стену
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем -Lio-, 30.04.19.
  1. -Lio-
    -Lio-
    -Lio-
    Необходимо протянуть канализационную трубу от унитаза до стояка (стояк выделен синим) с минимальной потерей площади санузла. Расстояние - около 1,3 метра. Между унитазом и стояком находится душевая кабина, и очень не хочется ее заужать. Стены пока не возведены, но по проекту стена вокруг стояка (которая красная) выложена из кирпича (12 см толщиной). Плюс между душевой и стояком нарастили стену на 7 см (там, где выделено черным цветом). Итого 19 см. Как лучше протянуть трубу в 110 см от унитаза (принудительную канализацию не рассматриваем)? И из чего лучше возводить стены вокруг стояка? Умные люди, посоветуйте, пожалуйста.
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Поднять кабину на пьедестал - будет ступенька при входе.
    махнуть местами унитаз и кабину.
    сделать фальшстену (наростить нарощенное).
    всю картинку дайте.
  3. -Lio-
    -Lio-
    -Lio-
    Вариант с перестановкой сейчас не рассматриваем с трубой под кабиной тоже.
    Вопрос как проложить канализацию при такой планировке с минимальным наращиванием стены?
    Ниже полный план санузла.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделать стену из гипсокартона, внутри нее расположить трубу канализации.
  5. -Lio-
    -Lio-
    -Lio-
    Если всю стену вокруг стояка делать из ГКЛ, тогда возникает много вопросов.
    1. Нормально ли будет крепить инсталюцию к такой стене?
    2. Обшивать ГКЛ и изнутри и снаружи короба?
    3. Если обшивать листами в 2 слоя, то какая будет мимнимальная толщина стены с уложенной внутрь канализацией?
    4. Как обеспечить шумоизоляцию, не попортится ли шумка от влажности?
    5. Как в целом такая перегородка справится с протечкой от соседей сверху?
    6. Можно ли сделать часть перегородки вокруг стояка из кирпича (выделил синим), а часть их ГКЛ (выделил зеленым)? Не скажется ли это на устойчивости кирпичной части перегородки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Проем дверной подвинуть вверх (солгалсно рсиунку) можно ? тогда душевую на место мойки (лучше выкинуть кабину и сделать плиточную), туалет на место душевой а мойку на место туалета.
