1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Строительство дома с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natasha1979, 30.04.19.
  1. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Всем доброго дня, нужен совет опытных людей. Приобрели участок 10 соток для строительства дома. Участок по сути в лесу, почти прямоугольной формы. Рассматриваем вариант добавить еще около 5 соток ниже подстанции, тогда он получится буквой Г
    Понравился вот такой проект дома в стиле шале d177b601cdb294c51fc9622eb02e8739.jpg , но муж не хочет гараж в доме.
    Вопросов несколько,
    1. Стоит ли переделывать проект и убирать гараж?
    2. В цоколе хотелось бы иметь холодную кладовую и может быть бассейн вместо комнаты отдыха, как это будет выглядеть?
    3. На участке только электричество как лучше сделать отопление в доме.
    4. По нижней границе участка есть что-то вроде заросшего ручья, есть ли смысл его углублять или оставить как есть и просто облагородить?
  2. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Всем доброго дня, встал вопрос о расположении построек. Может что-то посоветуете? Въезд на участок возможен только с одной стороны. Сами пока рассматриваем вариант который изображен на втором рисунке. Первый этаж кухня-столовая, гостиная, спальня (или кабинет), с/у, гардероб, тех. помещение (или мастерская). Второй этаж (мансардный) 2 или 3 спальни, с/у. В планах второй свет.[​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Андрей_72
    Андрей_72
    Андрей_72
    Тобольск
    По первому вопросу - лучше оставить. Просто не обязательно там именно ставить машину, если не хочется. Можно это помещение использовать под мастерскую, хозблок, кладовку, летнюю комнату, если нормально отделать. Зато если возникнет необходимость использовать помещение по прямому назначению - оно есть.
    По второму - на форуме уже много раз говорилось, что строить и эксплуатировать заглубленные помещения дорого и сложно. Подумайте, насколько Вам нужен именно бассейн и именно в цоколе. Одно дело - хочу, потому что видел красивую картинку в журнале, другое - уже пользуюсь ежедневно, но вынужден ходить знакомым или еще как-то решать проблему, потому что нет своего. Вот в этом диапазоне и лежит решение о необходимости такого бассейна, плюс информация о грунтах, плюс планируемый бюджет.
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
  5. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Сделали съемку
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Это вам надо внутри семьи договориться.)
    2. Бассейн :). Какие у вас грунты и УГВ? Может, в цоколе бассейн и сам по себе появится, без дополнительных усилий.
    3. Ну, видимо, электричеством + ТТК на экстренные случаи.
    4. Пока лучше не трогать.
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Гаража не будет, расположение дома будет такое что гараж в доме никак ни к месту.
    По УГВ ждем геологию.
    Бассейн не будем, лучше баню построим).
    По ТТК уже начиталась аж голова пухнет. :faq:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, отложите пока в сторону. Вам до котла еще грести и грести. Просто примите, что вот нужен будет твердотопливник и его надо где то поставить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А так то, без геологии, на бытовом уровне? Глинистый или песчаный грунт под почвой?
    Уклон есть на пятне застройки? Вода в ямке долго стоит? У соседей колодцы - как глубоко вода?
  10. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Грунт вообще песчаный. про воду в ямках это для нас сейчас не актуально, за полтора месяца два с половиной дождя. Уклон до метра. С кем из соседей говорили, у кого скважины есть, говорят на 20 метрах вода. Один сосед фундамент из блоков на подушке сделал говорят трещинами пошел, но я думаю это он сам накосячил.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Natasha1979, с таким грунтом можно делать нормальный подвал. Если, конечно, по финансам нет жестких ограничений.
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Дождемся окончательно исследований, и начнем потихоньку.)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть ли смысл в террасе, упирающейся в забор Еще и окна первого этажа уперты в забор. Я бы развернул дом террасой ко входу. Более гуманистическое расположение кмк.
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Там куда смотри терасса (пока по плану) забора нет, соседей тоже, там как раз ручеек-болотце. Возможно переработаем и сделаем терассу как бы угловую.
    Т. е. предлагаете расположить дом не поперек, а вдоль участка, так?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, вдоль вроде как получше.
