1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 30
Дневник дизайнера Т. Дамиани
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Дамиани, 30.04.19.
  1. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Решила пока остановиться на таком макете, пообщаюсь с мастерами, чтобы понять конкретно как и где укрепляться, из чего изготавливать, обсудим отделку и вес сооружения. А так же какой размер перекрытия вырезать, чтобы у меня срослось расположение и наверху.
  2. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    По отделочным материалам уже определились. Кухню нарисовали и просчитали. Отгадайте на каком цвете фасада остановились? ;) И да...обои только для спальни!
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Внутренняя лестница в доме из травертина Royal, которые я буду использовать для отделки внешней лестницы, но предварительно каменьщик снимет глянец. Травертин Royal вот уже несколько последних лет добывается в Италии только на одном карьере, он очень жёсткий поэтому при пескоструйной обработке не должно появиться "апельсинной кожуры" Надеюсь по крайней мере!
    К травертину подобрали керамогранит Pastorelli для покрытия отмостки, лестничных пролётов и балкона.
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Разбавлю стройку романтикой:love: Свадебные фото заказчицы. Фото с моего телефона
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сделайте им лифт
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так там ведь стена! :faq:
    Лестницу не развернуть выходом на 90гр?
  7. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @НикВас, Неее...:no: Под крышей нет этой стены, она заканчивается как раз в межэтажном перекрытии.
    Развернуть тоже нельзя, это самая высокая точка и как раз в этом месте нет никаких опортных конструкций крыши. Пунктиром отметила по внешнему фасаду, куда должен происходить сход с лестницы, ну и фото под крышей, где будем открывать (стена под стеллажом остаётся)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я имел ввиду которая перед первой ступенью - ни зайти, ни занести нормально. :)
    И параметры у ступеней скорей всего ещё те. Забежные нормально разбейте - расстояние на взоде должно увеличиться!
    От пола до пола сколько? Место под лестницу размером 1700*2000мм - правильно понял?
  9. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    @НикВас, я понимаю...но другого выхода у меня нет:flag: От пола сейчас 282 см - 2 см, избавлюсь от порога, ну и предполагаем, что меж этажное перекрытие 30 см. Под лестницу 170 х 200. Закладываю 8 см на будущую перегородку, когда нужно будет организовать детскую.
    под крышей мало - очень мало, 195 см без какой либо отделки. Минимально потеряем 15 см
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У Вас получается очень неудобная лестница. Если я правильно подсчитал, то ступеньки в среднем 20х20 и ширина лестницы 70 см, но зато расстояние между маршами аж 30 см.
    Если сделать нормальные забежные ступени, уменьшить ширину туннеля до 10 см, тем самым увеличив ширину лестницы до 80 см, то можно увеличить количество ступеней, тем самым уменьшить высоту ступени и попытаться увеличить её глубину, тем самым сделать лестницу более удобной для использования.
  11. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Марш 20,6 см. Частично 70 см, частично 80 см - готовые ступеньки от фирмы Fontanot - они стандартные. По стене я их пускаю в нахлёст 10 см. Не понимаю куда ещё больше ступенек сделать, я с этими то еле впихнулась, подняв на подиум всю лестницу:faq:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я ж без претензий. :)
    Забежные на лестницах так не делают - опасно и неудобно в пользовании!
    Размер проступи на всёй лестнице д. б. одинаковым!
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Можно сделать ещё более удобную лестницу, но тогда заказных степеней будет ещё больше, стандартных останется только 3 верхних степени, остальные будут забежные. И правильно, что в качестве последней ступени используется плита перекрытия, за счет этого высота отдельной ступени снижается до приемлемого уровня, и при этом увеличивается глубина ступени.
  14. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    В Италии делают:) В том же Fontanot такие ступени. Но всё же спасибо за идею, попробую переложить на макет и подумать над дизайном, пока одна банальщина в голову лезет.
  15. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Нашла:) ... похоже на то, что нарисовала. Отступать от задуманного не буду. Не нравятся мне веерные лестницы ...:no:. У меня в доме 4 этажа с такими ступенями, 20 лет бегаю по ним до сих пор не заметила никаких неудобств.
