Правильный выход труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем chvladimir69, 29.04.19.
  1. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Добрый день. Помогите пожалуйста знаниями как правильно вывести трубы канализации. Есть дом из бруса на винтовых сваях. Планируется прокладка труб канализации под домом (не в земле). Планируется 2 выхода для 110 труб (санузел первого этажа и стояк с санузлом второго) и 4 для 50 (кухня, предбанник, душ и стиральная машина). Как правильно провести трубы сквозь пол? Делать отверстие бОльшего диаметра и проводить трубу в утеплителе или делать под диаметр трубы и потом только снизу хорошенько утеплить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все канализационные стояки и вертикальные проходы перекрытия канализационными трубами объединяете в один лежак (условно горизонтальная труба).
    Диаметр лежака 110 мм, уклон 2 см на погонный метр. Крепится к низу балок или низу черного пола.
    Соединение вертикальных труб с горизонтальными под 45 градусов косыми тройниками или двумя уголками по 45 градусов (можно 3 по 30 градусов).
    Все трубы в подполье утеплить (толщина не менее 13 мм, лучше больше). Подполье не должно быть открытым и продуваемым зимой.
    Канализационный выпуск делается на определённой глубине. Это зависит от Вашего климатического района.
    В Московской области, обычно это глубина 0,5-0,7 метров.
    Можно и так и так. ИМХО
    Обычно, рекомендуют проход организовать через "гильзу" (закладную) канализационной трубой в утеплителе. При этом не допускается повреждение утепления самого перекрытия.
  3. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Насколько я себе представляю, при текущем положении - это невозможно. Если бы я планировал на этапе строительства, то возможно. Но сегодня ситуация такова, что дом построен и нужно вывести все выводы под дом. Насколько я понял, то вариант с прокладкой трубы без утеплителя не рассматривать? Проходная труба толстая, белая, типа шумопоглощающая из леруа. Разводкой под домом и прокладкой к септику будут заниматься профессионалы. Мне нужно только выводы провести сквозь пол.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В подполье утеплять.
    В утеплённом перекрытии при обосновании можно не утеплять. ИМХО
    Может и проходы перекрытия поручить Профи?
    Или они не горят желанием выполнять это? :)
  5. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Над этим стоит подумать.
