Устранение брызг на подвесном унитазе Cersanit
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем VityaZem, 29.04.19.
  1. VityaZem
    VityaZem
    VityaZem
    Помогите решить проблему с подвесным безободковым унитазом Cersanit Nature S-MZ-NATURE-COn-DL. Унитаз после установки начал дико брызгаться. Комнатка у меня небольшая, в дверь почти коленями упираюсь (поэтому и ставил подвесной, чтоб хоть немного сэкономить). Но из-за малого пространства, постоянно при смыве капли летят на стены (да и по коленям картечит). Плитка темная, на ней сразу появляются разводы, да и если бы это была просто чистая вода... унитаз удобный, сам от капель чистится просто, но вот этот конфуз... не хотел бы менять, да и денег особо нет, но больше так невмоготу ходить по делам
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Купите отдельную крышку для унитаза или сделайте сами из пластика.
    На момент смывания накрывайте унитаз этой крышкой.
  3. skolinn
    skolinn
    skolinn
    Проблема частая, и имеет много способов устранения. Как понял, речь идет о подвесном с инсталляцией. В большинстве случаев дело не в унитазе, а в инсталляции.
  4. balitskiy
    balitskiy
    balitskiy
    Такая же хрень, но у меня и ободковый брызгает так, что только в путь! Если кафель на полу не протирать после каждого смыва без закрытой крышки, то он из белого в желтый превратится. Как говориться: надпись смешная, а вот ситуация страшная. Жаба не душила, поменял бы, а так мирюсь
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Потому что керсанит, никому не нужный. что ванны их тазы убогие, что безободковые унитазы.
  6. skolinn
    skolinn
    skolinn
  7. VityaZem
    VityaZem
    VityaZem
    Инсталляция Grohe Rapid SL и горшок Cersanit Nature Clean On
  8. skolinn
    skolinn
    skolinn
    Вы регулировали смывной клапан? Дело в том, что подвесные унитазы CERSANIT предназначены для инсталляционных систем объемом выпуска не более 6 л, а у GROHE минимальный выпуск - 6 л, максимальный - 9 л. Регулируется достаточно просто. Большой смыв регулируется защелкой на клапане: если открыта, смывается 6 л, если закрыта, то 9 л. Скорее всего защелка у вас закрыта и инсталляция выпускает воду слишком сильно, отсюда и брызги. Для регулировки маленького смыва на поплавке (синий короб), если опущен до упора, смывается 6 л, если до упора поднят, то 3. Соответственно поднимите защелку и уменьшите выпуск. Если дело в этом и все наладите, то брызгать должно перестать
  9. balitskiy
    balitskiy
    balitskiy
    пробовал уменьшать количество воды в бачке, но помогло незначительно. Даже при смыве в 3 л брызгает!
  10. skolinn
    skolinn
    skolinn
    На самом деле, общего решения вопроса по выплескиванию вы не найдете, все случаи индивидуальны. У кого то получится устранить дефект, у кого то нет. Попробуйте тогда докупить ограничитель расхода воды для внутренних бачков, арт. 42075000. GROHE вообще признает проблемы выплеска могут быть и предлагает ее решить покупкой указанного регулятора. Стоит где-то 500-1000 руб. При желании, запросите инструкцию от оф СЦ GROHE, там об этом говорится. Лучше вызвать мастера из СЦ, для установки, но при желании самому менять. Просто об этом материала почти нет в инете.
  11. VityaZem
    VityaZem
    VityaZem
    Спасибо! Только зря на горшок cersanit ругался. Действительно был предустановлен выпуск на 9 и 6 литров на клапане. Брызги еще остались, так пару капель летит на пол, но это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Думаю купить ограничитель, может совсем выплескивания уйдут. А так рад как слон)
  12. superplumber
    superplumber
    superplumber
    Очень частая проблема устраняется регулировкой выпуска. С ограничителем сами смотрите, но я лично не рекомендую
  13. newliver
    newliver
    newliver
    Столкнулся с аналогичной проблемой, понял, как решать, доволен как 2 слона)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  15. SLupus
    SLupus
    SLupus
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Все представители фабрик по производству керамики в один голос говорят - регулируйте объем смыва воды. А представитель Geberit еще хвастался, что именно этим более дорогие инсталляции для кнопок Sigma и отличаются: они позволяют более точно настроить этот объем.
