Помогите с разводкой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем igorzver2809, 29.04.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А оно было? кран ввода воды в дом открыт? Фильтра на линии чистые?
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Я смею предположить ошибка моя в том что я через котел пустил ввод воды в бойлер. а котел не новый и пропускная способность плохая, принял решение переделать ввод воды в бойлер от ХВС (там напор очень сильный) посмотрю результаты.
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, большинство оказалось правыми.
    Напор у меня отсутсвовал т. к. я подключал к бойлеру воду из котла, получается в силу забитости котла пропускная способность была так себе и на выходе их бойлера напора не было, перепаял на холодный подвод и все стало гуд.
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Столкнулся с новой проблемкой.
    Ремонт идет с семьей живем, но вот ванная комната 2х2 совмещеная с су у меня с постоянной влажностью, в ней даже полотенчики не сохнут.
    А запустить змеевик не вариант отопление оставил с ЕЦ.
    Что же можно придумать?
    Стены в кафеле.
    Пол Ламинат.
    Вентиляции в ванной нет, но открытая дверь не сильно помогает делу.
    Пока идеи такие:
    Теплый пол
    Змеевик от бойлера
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Вытяжной канал в ванной обязателен!
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Тогда согласно Вашему совету вопрос следующий.
    У меня есть люк в чердачное пространство дома в ванной как раз.
    Дабы минимизировать личныие дыры и мостики холода могу ли я сделать вентиляцию в этом люке, ну максимально элементарную аля вент решетки с отверстием.
    не повредит ли это перекрытиям, перекрытия и обрещетка крыши доски и профлист без утепления, обустройство мансардного этажа не планируется.
    Нужен ли вентилятор для вентиляции или достаточно будет отверстия 10см .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выхлоп вытяжки (тем более, из влажных помещений) в чердачное помещение, а не на улицу, приведет к обрастанию инеем всей площади перекрытий крыши. С оттайкой инея в оттепели и стеканием огромного количества воды на пол чердака.
    Если и на чердаке не предусмотрена вентиляция, то неминуемо образование черной (а в некоторых случаях и белой) плесени.
    "Труба 100мм" еще более-менее приемлима для принудительной (вентиляторной) вытяжки из маленького (1,5*2м) СУ.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас ламинат в ванной?!?
    не обязательно в потолке. в стене можно вентилятор нужен.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
