Одноконтурный котел+БКН плюс двухконтурный котел для 100% резервирования
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Domovoy_, 28.04.19.
какую схему предпочесть
  1. два одноконтурных котла +БКН
    4 голосов
    80,0%
  2. одноконтурный котел+БКН и двухконтурный котел
    1 голосов
    20,0%
  1. Domovoy_
    Domovoy_
    Domovoy_
    Доброго времени суток!
    Прошу указать плюсы и минусы, а так же поделиться опытом эксплуатации.
    Исходные данные:
    в котельной дома установлены два двухконтурных котла по 24 кВт отработали 13 лет- сейчас требуют замены (плюс меня не устраивает схема работы ГВС и мощность котлов). В работе в отопительный период один котел из двух.
    Изначально хотел поменять на два одноконтурных по 35 кВт BuderusLogamaxUO72-35+ бойлер косвенного нагрева на 200л. (один котел в 100% резерве).
    При осмотре места производства работ монтажной фирмой (и одновременно поставщиком оборудования) был предложен вариант установки одноконтурного котла+БКН и двухконтурного котла (при каких либо проблемах или тех обслуживании БКН будет работать двухконтурный котел на ГВС).
    При этом планирую что один котел будет всегда в резерве. (на отопительный период была идея один одноконтурник работает на отопление второй на БКН).
    Подскажите реализовывал кто-нибудь на практике предложенную схему или может быть эксплуатировал (пока не понимаю по обвязке как выполнить)?
    Какие плюсы минусы одного и другого варианта?
    Нужно определяться и заказывать оборудование.
    Заранее спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Минус обоих вариантов - ввод резерва исключительно вручную.
    Ещё один минус, скорее психологический - если резервный котёл после ввода в работу будет полностью удовлетворять потребности в отоплении и ГВС, то ремонт основного котла может затянуться на неопределённое время:)
