1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом в Вартемягах (УШП + Велокс)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем elsifer, 28.04.19.
  1. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Давно хотел завести тему о своей стройке, но всё что-то не складывалось.
    На данный момент коробка дома построена, но стройка не имеет конца. Эта тема - ретроспектива строительства, личный опыт и текущие вопросы.
    Итак, в 2017 году был приобретен участок недалеко от города и заказан проект дома со следующими требованиями:
    1. постоянное проживание семьи из 2-3-х человек
    2. одноэтажный жилой дом площадью до 150м2
    3. кухня от 12м2, гостиная 25м2, 3 спальни, сауна, котельная под газ
    4. экстерьер: вальмовая крыша, широкие свесы, терраса, штукатурка+планкен
    5. материалы: ушп, велокс, деревянное перекрытие
    Проект делала архитектор Регина, нам понравились ее альбомы проектов здесь же на форуме.
    Планировка:
    и фото построенного по этому проекту дома:
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Если говорить о текущем состоянии стройки, то сегодня занимался грунтовкой стен Велокс внутри дома. Ну что сказать, стены не просто обладают высокой впитывающей способностью, а чудовищной.
    Загрунтовал одну стену, перешел к следующей - оглядываюсь, а стена уже сухая, все впиталось.
    Поэтому грунтовал по методике ТД Аврора: мокрое по мокрому, в 3 слоя с повышением концентрации грунтовки 1:4-1:2-1:1. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17.
    Первый слой валиком, второй и третий распылителем. На 24м2 в 3 слоя ушло порядка 4 литров, не жалеючи.
    После третьего слоя наконец-то велокс стал влажным, значит цель достигнута, теперь сушка на неделю.
  3. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Закончили дренаж колодца.
    Выкопали траншею с уклоном, постелили геотекстиль, подушка из песка, дренажная труба в геотекстиле, щебень, песок.
    Следующий шаг: сделать колодцу шубу и ввод.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    И что дальше с этой стеной будет?
  5. elsifer
    elsifer
    elsifer
    ГВЛ на клей, под краску
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Мне точно не грунтовали так усердно. Делали простенько, самой обычной грунтовкой. Гипсокартон клеили на простой плиточный клей - второй год - полет замечательный.
  7. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Ну, делал сам, для себя, поэтому почему бы и нет
  8. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подписалась на тему). Строилась по этому же проекту. Из велокса. Только гостиная в ширину уменьшена и сделана большая веранда с этой стороны. Нам 150 м не надо. Хватило и 95)
    Сейчас уже все отделали внутри. Живём)
  9. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Мне нужно было решить узкую задачу:
    обшить 2 стены котельной перед монтажом оборудования, одна стена -каркасная перегородка, вторая - велокс. Обшивать решил ГВЛ 10мм.
    ГВЛ тяжелый, вдвоем еле таскали, + зазор от пола надо обеспечить, т. е. какое-то время придерживать его на весу.
    С каркасной перегородкой были сложности с обходом коллектора: трубы влпотную подходили к стойкам. Пришлось ставить ГВЛ на бруски.
  10. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Вырез под унитаз
  11. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Отдельная песня, вырезание дверного проема. Надо было сначала вырезать дверь, а потом уже зашивать перегородку, а мы сначала зашили перегородку, а потом прибили лист на дверь и ползали снизу, вырезали с двух сторон по контуру. Ну, справились.
  12. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Перед заливкой стен заложили пенопластом вывод в ливневку для слива конденсата газового котла и запасную гильзу с выходом наружу. Пришлось ее искать и выдалбливать.
  13. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Стяжки изнутри я срезал под корень болгаркой.
    Теперь по обшивке велокса.
    Городить каркас - и так мало места. Решил повесить ГВЛ к велоксу на клей.
    Процесс оказался нетривиальным.
    Клей волма монтаж не пошел - очень быстро схватывается и лягушки нельзя делать большими - уже не хватает усилий, чтобы прижать лист.
    Перешел на перфликс - стало получше, но с консистенцией пришлось повозиться. Пока набросаешь ляпов на весь лист, поднимешь/приставишь - клей уже схватывается.
    Отдельная песня - выравнивание нескольких целых листов в одной плоскости. Выставил плоскость саморезами, но помогло это так себе - там где саморез, лист прижимается нормально, а 10 см в сторону - уже выгибается.
    Отклонение от плоскости у стен велокс до 15мм, поэтому ляпы нужно делать довольно толстыми, а потом пока клей не схватился, с усилием прижимать лист и стараться не пережать.
    + напрягают пустоты между клеем... думаю потом заполнить их пеной.
    Вобщем сделал одну стену, результат мне не понравился. Делал сам и первый раз, но ну его на фиг.
    Остальные велоксовские стены буду штукатурить, нанимать бригаду.
    Вот результат:
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Лучше делать сразу машинной штукатуркой, неделя и готово всё =)
  15. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Закончили отделку фасада. Штукатурка по Велоксу.
