1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это заблуждение. Шкант воспринимает вертикальную нагрузку, а конфирмат служит только для стягивания деталей. Без шкантов он тупо разрушает саму полку.
  2. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Вот читал:
    "Никакие мебельные стяжки не удерживают детали от поперечных смещений так, как шкант. Поэтому в правильной мебели стяжки применяются только в паре со шкантом... Если делаете мебель для себя, то можно упростить себе задачу и собрать только на конфирматах, торцы клеем"
    подумал, что глубина у меня сравнительно небольшая, возможно, здесь это не так не критично и хватит одних конфирматов. решил проконсультироваться со специалистами)
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дело не в глубине полки, а в нагрузке на неё.
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    IMG_20171026_145818.jpg @Kirill_E, не лдсп, конечно, простой мебельный щит, причём очень посредственного качества, все на шканты и клей. Больше года уже как, полет нормальный, впрочем, как и нагрузки на полки.
  5. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Ну, и скамеечка небольшая в топочную, посидеть... о смысле жизни подумать... IMG_20190328_201335.jpg IMG_20190330_115205.jpg
    За ремонтом насдедственной квартиры вообще времени на деревяхи не нахожу. :(
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super::super:
    Вклеивание шканта или нагеля в торец детали - условие обязательное. А вот вклеивание в ответную деталь - по необходимости.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А можно для начинающих подробнее, когда можно не клеить в ответную? Кроме полки ничего на ум не приходит.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Интересный дизайн. Типа ящиков старых..Одно не люблю в кроватях, высокие боковые стенки. Считай и не сядешь на край, ногам больно..А вообще мне нравится. Под соответствующую обстановку:super:
    Боря, хорошо хоть 9 отдохнешь!
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    У меня все пришлось проклеить, чтобы получить пространственную жёсткость конструкции, задней стенки нет, стеллаж открытый, вот и пришлось мазюкать клеем всё и вся.
    С Днём Победы всех. Вспомним родных и близких людей.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот и ответ. ;)
    Конфирматы появились только после того как производители мебели решили поставлять её в магазины в разобранном виде. Так им удобнее и дешевле при перевозке, при этом ещё и отсутствует сборочная операция, порой довольно муторная. Раньше конфирматов не было и в помине, а мебель служила хозяевам многие десятилетия. Сегодня, если не предусматривается разборка мебели в обозримом будущем, можно вклеить нагели и в ответную деталь, это только повысит её прочность и долговечность. Но при разборке появятся определённые проблемы, которые в итоге могут подпортить внешний вид самой мебели.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шканты, как силовой элемент, конфирмат для стяжки и логистики перевозки. Я согласен.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то при качественном ДСП и правильно подобранных отверстиях, конфирмат ничем не хуже клееного шканта будет. Другое дело, что ДСП частенько крошится и отверстия под конфирматы просаживаются, да и на самом конфирмате резьба кое-как нарезана. В результате соединение становится менее надежным. ИМХО.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Железный стержень в любом случае будет держать лучше деревянного карандашика. Он и стянет, и направит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Железный стержень чужероден. А шкант с клеем, это монолит с деталью. И направляющие для сборки с конфирматом. Если речь идет о дсп от 16 до 18 мм.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Будет хуже, причём однозначно.
    Дело в том, что конфирмат не нарезает резьбу в отверстии подобно метчику. Он просто крошит ДСП, полноценной резьбы не получится, особенно если с усилием затяжки чуток переборщить. При этом конфирмат по всей своей поверхности имеет зазор в ДСП. Таким образом контакт конфирмата с ДСП превращается в линейный, очень узкий, в отличие от вклеенного нагеля у которого площадь контакта существенно больше. Таким образом прилагаемые извне нагрузки на нагеле распределяются по большей поверхности, чем у конфирмата. Значит и разрушающее воздействие от этих нагрузок на ДСП при использовании нагеля существенно меньше, чем при голимом :aga:конфирмате. А ведь в любом случае ДСП разрушается в первую очередь.
    Смешно говорить:)], но и на сборке корпусной мебели, на выезде, мне пришлось потрудиться целых два года. Насмотрелся "изделий" от многих производителей. Особенно запомнилась костромская фабрика - если в комплекте мебели 40 петель, то из них не менее 20 приходилось пересверливать и переустанавливать. А бывало и больше. Про конфирматы с нагелями и говорить не хочется.
