1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    через сверлильный станок наверно проще будет и чище... а если уж на фрезерном то надо зажимать в центрах через бруски струбциной
    типа так:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кого зажимать? Брусок в кондуктор входит в большое отверстие, выходит через маленькое, какой диаметр нужен.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На своей приспособе попробуй снять верхнюю крышку и соединить туда пылесос. Или сбоку сделать отверстие под отсос.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На другой так и сделаю. Пылесос сверху подключу. Это пробная была. :)
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я вроде маленькой фрезой делал...
    А заготовка как подавалась - руками прокручивая?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Комод в мастерскую:)]
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Может попробовать заготовки делать не 25*25 а чуть в минусе, математика говорит 24,7. Есть ещё одно правило пропускать палочку только в одну сторону или вытаскивать в выключенной и отведённой фрезой и заход должен быть достаточно глубокий чтоб центровалась. И у меня отверстие под фрезу сквозное, только у меня фрезер ручной к бруску сверху прикручен.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  9. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @dom tz, не очень. Верхняя лапа отламывается
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Зато сбоку сколько полочек полезных:)] В мастерской нет лишних площадей. Обычно их не хватает.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ага...Полочки для пыли:aga:;):no:
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сегодня потестил струбцины эти...нормально вроде работают. Для тех задач, где планируется использование-вполне пойдут..Кромку какую подклеить, или зафиксировать детали при сборке. Сильно нагружать не буду их. Посмотрю, сколь прослужат...;)
  13. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    @dom tz, полностью согласен. Брал для того же. Но, перекос на зажимаемых деталях или большое усилие ломает верхнюю лапку. Я не парюсь, потом будет время, из металла сделаю замену, послужат ещё.
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Парни, всех предупреждаю кто будет покупать Бук. Никогда не берите не пропареный (серый, белый, коричневый) берите только красный. Не пропареный ведет не по детски, отфугованная деталь 320*120*10 за 20 минут в лодку превратилась это пи...ц. Я намучился с этими заготовками для органайзеров. Еле собрал все ровно, затрахался 40зерном убирать видимые горбы. Теперь очередь шпатлевки. Щели по 1-2 мм. Такого пи...а я еще не делал (shy).
    Поэтому предупреждаю вас от этих граблей.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сергей! А ты как толщину 10 получил? Распиливал доску по пласти? Розово-красный при такой распиловке также загибает..Особенно сейчас, летом, это заметно...когда влажность воздуха в сутки пляшет с 40 до 80 проц...А бук-он такой..Очень чутко на всё это дело реагирует.
