1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Продолжаю "мучать" стульчик...
    Дошло дело до самой сложной детали...
    В чем сложность, попытаюсь показать на фотках...
    Форма хитромудрая...криволинейность во всех трёх плоскостях:flag::)
    Болгарочка кстати пришлась. Чтоб придать черновой заготовке впуклую форму по задней стороне:
    При помощи лобзика ещё одну кривулину добавил по верхней кромке...
    Далее переднюю сторону ленточной шлифмашиной сделал выпуклой и заднюю той-же ленточкой подравнял после болгарина:
    Вот уже "нарисовалась" основная форма:
    Последние штрихи придётся вручную наносить...подрезать кое где и заовалить верхнюю кромку.
    Фрезером никак...плоскостей нет...Что-то рашпиль захотелось заиметь:);)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Борис, а подгоняться и крепиться, потом уже готовая спинка будет? На шканты?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вадим!
    Вот так решил сделать...
    Прирезал эту спинку прям по полусобранному стулу..по месту так сказать.
    Отметил местоположение спинки на ножках и произвёл разметку на торце детальки спинки, с переносом этой разметки на ножки.
    Приспособу для фрезеровки пазов делать было лень ради всего двух операций...Поэтому сделал проще:) Фрезером просто потыкал начерно и стамеской доработал гнёзда:
    Затем выстругал реечку, соответствующую размеру этих гнёзд. Отрезал пару кусочков от неё:
    ...И приклеил к верхней перекладине спинки. С "контрольным выстрелом" в виде двух шурупчиков.
    Вот такой шип получился...
    Со второй деталью спинки, с нижней перекладиной, поступил по другому. Её на шканты посадил.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Немного позитива, а то все сурьёзные...:)]:)]:)]
    то ли VIP-кормушка для цыплят...
    то ли кормушка для VIP-цыплят...
    немного браша...морилка...лак...
    стиль " хай-так"...:aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то, каюсь, на помойке подобрал лоханку из дерева, в корорых раньше холодец рубили. Так курам варенку в ней даю. И ведь целая сколько лет уже. :)А кормушка у меня железная.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а чего ей сделается-то ?
    жена попросила сделать...а то подросли уже, в одной тесно...
    ну и сделал три штуки... простых...
    а эта особенная...:super:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Боря, я наверно пропустил..Вот эту кривую верхнюю планку к стулу, ты как делал? Склеивал толстые ламели, а потом ленточкой вырезал?https://www.forumhouse.ru/attachments/6599733/
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ленточки (пилы), Вадим, нету...
    Поэтому маленько в другой последовательности дело происходило.
    Сначала выпилил две дуги из доски
    45-ки...Лобзиком...Обкатал их фрезером с обгонной фрезой по шаблону. И склеил их вместе...
    А...Перед склейкой ещё две склеиваемые грани малость подфуговал. Под определенным углом. Так получился "предзагиб", во второй плоскости. Ещё посередь, там где "арка", пришлось кусочек дуги подклеить. Выглядело это все после склейки немного граненым. И эти грани уже сглаживал... болгаркой с сегментным диском с одной стороны, а ленточной шлифмашиной с другой. Одновременно с этим и форму корректировал. Тут надо сказать, что ленточкой своей (шлифмашиной) владею в совершенстве:|::) Я так долго работаю одной и той же моделью, что она у меня уже как продолжение руки. Это позволяет мне не только плоскости ей шлифовать, но и выпуклые поверхности...и впуклые...;)
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Понятно..Ленточка тебе нужна конечно..Слишком много операций пришлось сделать..Зы.Представил руку шлифмашинку:aga::hndshk:
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ленточка в мастерской очень полезный станок. Даже мой корвет сильно разгружает работу по всяким кривулинам. А если распускать ценные породы дерева, то вообще цены нет ленточке. В Бумансе встречал брусок чёрного дерева. Размером 60х60х800 мм. стоимостью 19 тыс. руб. А если его распускать на мелкие полоски (вставки какие нибудь), а толщина пильного диска на пиле 3 мм. Как раз половина в опилки уйдёт. А для ленточки, наверное, и 0.4 есть полотна, ровно в 4-5 раз меньше отходов, ;).
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Такую деревяшку, наверное, распилить можно только полотном по металлу. Про этот материал точно не скажу, вот только очень твёрдые встречались.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этот брусок черного дерева звенит как металл, когда ногтём щёлкаешь по нему. Да и вес приличный. Я тоже думаю, что полотном по металлу нужно резать.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По описанию напоминает эбен. Если так, то полотно по металлу забивается на раз, но зато стругается замечательно.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Похоже? Кстати в воде тонет оно.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, это он. Цвет у того бруска, что я держал в руках, как на твоей фотке второй слева. Чёрный совсем. Нет никаких прожилок, волокон. Монолит.
