1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Фигасе:ogo::cool:
    Воистину, "семь раз измерь-один отрежь":);)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так уж получилось. :|:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно сказать не пойму, зачем циркулярке микрометр, где там сотки ловить, так сказать у неё ручной привод, равномерного прижатия, движения рукой добиться сложно, всё ровно затем обработать в рейсмусе или рашпилем. Вариант @TTJ, со штангенциркулем, по-моему, выше крыши, или как у кота нет предела совершенства в полировке?
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну у меня измериловка не только для столярки, но и для кое-чего другого. Ну и чтобы было тоже. ;)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    При таком подходе можно всё простой линейкой измерять. И ШЦ не нужен.
    Вот именно. И "чтоб было", и когда чем удобнее или точнее, и для разного.
    Рейсмус (рейсмас), строго говоря, это просто разметочный инструмент. А строгают детали в размер на рейсмусовом станке. Подгонять детали друг к другу рашпилем это верх столярного искусства.
    Отношение к измериловке может быть разным. Особенно трепетно к этому относятся те, кто работает ещё и с металлом. И правильно делают.
    Я изначально предпочитаю разметить как можно точнее, даже если это не всегда необходимо. А криво и неточно само получится.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм... Да. Был такой товарищ, Сэм Малуф, основной инструмент у него был рашпиль. Мебеля его сейчас по музеям стоят
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мне нравится придуманный им узел крепления ножек у его кресел, не чего лишнего просто, оригинально, надёжно, лаконично, думаю когда ни будь освоить, приспособится изготавливать подобный узел.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А такое направление волокон допускается? Не расщепится ножка внизу под нагрузкой?
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот эти углы, как мне кажется, не очень там смотрятся - как будто из другой оперы... Может на изделии будет по другому выглядеть. :|:
  10. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    А подробнее или носом ткнуть, плиииз...
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Алексей! За направлением волокон слежу;) То, куда ты показал, это верхняя часть задней ножки. Снизу же, так называемые "перерезанные волокна" тоже есть, но они там довольно удачно расположенны...Доску специально подбирал:) Она там завихрение волокон имеет, как раз в нужную сторону;)Не расщепится. И в ясене я уверен. Его совсем не просто сломать по волокну. Даже если стамеску приставишь и тюкнешь по ней в этом месте, не с первой попытки расщеперешь. Вес спокойно сидящего человека выдержит слихвой.
    Ну и кубики на ножках...Ты не смотри на этот эскиз. Это всего лишь концепт. В процессе, ясное дело, некоторые моменты дорабатываются и сглаживаются "острые углы":hello:
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да я понял, что верхняя... просто она ближе и её лучше видно, чем низ, но там также вроде... Предстоит скоро стульчики делать, вот и интересуюсь поэтому.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Про Сэма Малуфа есть пару фильмов и много статей, все они доступны в сети правда только на английском. Но, а узел крепления ножки придуманный им выглядит так:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я-Сэм Малуф...:faq::ogo::ogo::aga:
    Как-то в работе над одним изделием долго репу чесал, как соединить некоторые детали...Как обычно, во сне, пришло решение...Поразительно похожее на то, что на второй картинке:)
    Про Сэма этого, чесн слово, ничего не слыхивал... до вчерашнего дня;):aga:
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    С пазом понятно, фрезерный стол, ограничитель, три прохода, а вот как шип реализовать, что-то в станочном варианте алгоритма не представляю... :faq:
