1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если как на половой доске паз-гребень сделать? А щёки скрепить пластинами, типа как для установки окон применяют. Там же просто зафиксировать надо, а с клеем она никуда не вывернется.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Металозубчатые пластины, перфорированные платины. А зачем такое сечение ?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Какой клей, доска наверняка сырая
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Справа и слева на пласти прибейте фанерные накладки с шагом 500 - 700 мм. Длина накладки около 300 мм. Можно и клеем предварительно фанеру промазать. Толщина фанеры ... 10 мм будет за глаза... Прибивайте не менее чем 5-6 гвоздями в каждую пласть. То есть на одну накладку с одной стороны на две доски 10-12 гвоздей. И не нужно в кромку шпильки вставлять. Перед сплачиванием стяните струбцинами. наличие клея на кромках не будет лишним. Шпунт, как рекомендовали выше, только усилит сплачиваемую конструкцию, особенно если предварительно промазать клеем:). Если доска прям совсем сырая, тогда да... клей не помощник:)...
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И нужно понимать, что в случае сращивания 2*200 не равно 400.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    350 достаточно по расчету, но доски на 200 есть - пилить смысла не вижу. 10,9 метра между шпильками мауэрлата двускатная.
    В общем меня ввела в смущение вот эта картинка. Фины что то очень много внимания уделяют предотвращению продольного сдвига. На мой взгляд шпилька через метр - вполне себе защита от сдвига.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не понятно зачем это нужно. 200 мм на стропильную систему более чем достаточно. Доска не просто в двух точках крепится. Обычно есть подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы. И потом, как доску 400 мм шириной ставить. Весит то она не мало. Так ли уж необходимо именно такое решение?
    Из вашей картинки выбрал бы двутавровые балки. Тут на форуме попадались варианты самодельных. Все работает, не сложно и значительно легче в монтаже.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если бы хоть одним глазком увидеть проект. А иначе так и будем гадать.
    Какие условия? Почему нужно соединить 2 доски шпильками?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В прошлом году, когда стропилку городил, тоже возникла такая ситуация...Надо было увеличить сечение двух стропил в районе ендовых. Наращивал при помощи брусков 50*50. Мазал клеем и последовательно пришурупливал их к базовой стропилине, которая 50*200 была. Этакий клеёный щит получился 50*400...
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Боюсь что этот вариант не совсем работоспособен. А для чего сие извращение?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо иногда... Если длинные прогоны стропил, они могут прогибаться от снега. Могут так прогибаться, что через стойки будут давить на перегородки и разрушать их. Вечером покажу, если не забуду.
    Вообще всё зависит от конструкции крыши.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак в том и дело, что конструкция безопорная. Простая "^" между краями 10.9 м В коньке 3.8 м. (то есть их еще и по длине надо немного наростить). Отсюда и такие сечения.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну хз, крыша по сути безопорная, как только треугольник собирается так получается жесткость. Сколько крыш не вижу все обходятся доской на 200. Можно связать две стропилины посередине и слегка зафермить.
    Как работать с доской 400 на 50 на крыше ? Подъемный кран ?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот, и дом пошире и стропила примерно на 200 и средней опоры нет -https:/forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=269729&t=269729
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дьявол в деталях. У него на 250. на 250 с шагом 300 у меня бы тоже прошло, а на 200 чуть чуть не проходит, а 250 взять негде (и не то что негде. Задорого то можно заказать, но 50 на 200 просто есть). А уменьшить шаг - это уже утеплитель в лапшу резать надо. 50 на 400 проходит с шагом 600 без шинковки утеплителя.
    Да 70 кило стропило примерно. Собираем на перекрытии, поднимаем один конец на монтажного козла - крепим поверху между собой. Вполне сносная нагрузка, на мой взгляд, до 40-ка кило на руки.
    ЗЫ: Разбирал я у себя крышу на избе. Бревна 200-300 и все на шип-паз. Вот как они ее ставили - вот это загадка. Двумя ломами из паза еле подняли.
