1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да посмотрел несколько видео, кто во что горазд, у всех разная школа, русская, арабская, немецкая,
    больше всего понравился немецкий подход, у фройляйн и инструмент какой-то специальный и пружины и кокосовое волокно и поролона несколько видов и квалитет, везде;)
    Как-то смотрел на каком то тревел канале, одни типы специально в Индию ездили на перетяжку мебели, там дёшево и аутентично, индус с помощью не хитрого инструмента за три рупи действительно сделал Вещь, так и выбор местного гобелена сумасшедший, я морячил в тех местах, что-то подобное видел. но мне тогда было не интересно не резная мебель не гобелены, сейчас бы вернутся:|:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Однажды на мебельной фабрике мне объяснили, что использование тонкого синтепона (10мм) поверх поролона обязательно. Дело в том, что он подобно клею удерживает флок (обивочную ткань) или кожу от смещения по поверхности поролона и не допускает образования складок.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я, конечно, дико извиняюсь...:)]
    давайте начнем по порядку... снизу вверх...
    на раму для основы и амортизации набивают спец. ленту...она с резинкой, типа как эластич. бинт...
    но есть одно но... продается рулонами... а вам этого много...
    так же есть метал. пружины, типа змейки ... вот они для кресла самое то...
    я лично змейки переплетал лентой такелажной... продается в хоз. магазинах...
    далее на это основание надо постелить разделитель... простая мешковина... ватин...тонкий войлок...
    необходим, что бы поролон не прорезало...
    потом ППУ (поролон)... на кресло достаточно 25 плотности... ну толщину сами необходимую сделаете...
    далее на поролон укладывается слой синтепона (обязательно)
    толщиной достаточно 10 мм... плотность- на какую денег не жалко... но она никакой роли не играет...
    так как у поролона и обивочной ткани сила трения большая, то синтепон выступает в роли скользящей прокладки...тогда при вставании быстрей будет восстанавливаться форма сиденья... и синтепон придает пышность (немного)...
    обивочная ткань по вкусу...снизу все скобы закрываются спанбондом...
    да, ещё забыл про клей...
    клей специальный для поролона...продается на разлив... работает по принципу контактного...
    намазал...приложил...убрал...опять приложил...всё...держит смертельно...
    поролон можно резать и канцелярским ножом, но только новым лезвием...
    кажется, в основном всё...
    будут вопросы, постараюсь ответить...
  4. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Друзья, всем здоровья. Поясните момент-есть щит 38мм толщиной и размером1.5х0.6, склеенный в свою очередь из двух листов по 19мм такого же размера из дров леруа. Естественно со временем, скрутило, но ровненько и только полубочкой, не винтом, вдоль длинной стороны. Если сделать продольные пропилы на 2/3 от толщины (параллельно длинной стороны) с шагом 50мм и зафиксировать саморезами без клея несколькими поперечными досками 40мм - пойдет ли на столешницу, скажем, в гараж? Не будет рвать дальше?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А когда внаглую выправлять будешь- не лопнет ?
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    абсолютно неверно...
    наоборот, синтепон позволяет ткани смещаться относительно поролона...
    иначе складки будут долго расправляться...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем приклеить обои на фанеру. Не много, примерно 1м2. Как то жалко свой клей тратить. Что то дорогое покупать тоже не хочется.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Стакан муки+полстакана воды...Куда уж дешевле и в каждом хозяйстве найдется;) Так получается клей, извесный под брендом Kleisterr:)
    Валер! Ты как будто не в Советском Союзе вырос:pioner:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мы белили стены всегда и валиком рисунок наносили. :)А клейстером только окна заклеивали. Щели. :)
    Не отвалится? От клопов добавлять что? :):)
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @МихаилAndover, если поперечные доски крепить просто саморезами - скорее всего или еще выгнет, или порвет по пропилам... 600 мм ширина уже достаточно, что бы при изменении влажности, достаточно прилично менялась ширина столешни.
    Во первых, может треснуть по самим пропилам, что бы этого не произошло, желательно щит увлажнить, после этого зажать между ровными брусками и дать высохнуть...
    Во вторых, если уж фиксировать от коробления поперечинами, то скорее так:
    Просто саморезом с одной стороны, с другой стороны саморез в поперечный паз. Паз даст возможность щиту с саморезом "дышать". Самый правильный вариант - поперечные бруски врезать в щит на ласточкин хвост с фиксацией с одной стороны, как делают наборные двери в баню из досок...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да тем же ПВА наклей...можно и разбавить...
    или жидкое стекло (канцелярский клей)
    да хоть обойный клей разведи...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот опять покупать что то. :):)
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Клопы заводятся только в отставших обоях, т. е. в щелях. А заваренная мука - мне с советской двери из фанеры обои, наклеенные на мучной клейстер удалось отодрать только после качественного замачивания и шпателем...
    А так, разведенный в 2 раза ПВА - самое то:super:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    От клопофф..?:nono::faq: Ну купороса сыпани..Или буры..:) Только все это опять-таки покупать надо...
    Вообще, это шутка конечно..С клейстером...
    Возьми Клейберита, да разведи его водичкой процентов на 30...
    Сколько его там надо, на квадратный метр...Фигня делов. Зато наверняка;)
    Я так, распечатанные принтером на бумаге, контуры криволинейных деталей приклеиваю на фанерку или ДВП. Затем выпиливаю лобзиком...Так шаблоны получаются:victory:
  15. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    [QUOTE= щит увлажнить
    [ATTACH
    Не, выравнивать и крепить, будем конечно в мокром состоянии. Но щит уже пытались мочить, более того, с одной сжатой стороны, потом зажимали для просушки-бесполезно. Жаль материал, без сучков, строганый, не гнилой, только кажется частью /стенкой огромного цилиндра. Как его так повело-ума не приложу. Год назад был сухой и ровный.
