1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слабохарактерный...
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вовсе нет:)] просто я же не в свой дом кухню делал;) у людей разные вкусы, и я не в праве навязывать им свои предпочтения, у всех своё я, поэтому кто бы чего не говорил я спокойно отношусь, ведь я знаю все нюансы этого проекта.
  3. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    такое расположение ручек намного удобнее. а вы как хотели?
    золотые слова)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мудрый.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем удобство? Если бы дверки вверх откидывались, то да. А при вертикальной ручке она лучше вращается между пальцами при открытии. Но спорить с заказчиками да, не стоило. :)
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    вы про верхние шкафы? я имел в виду нижние. то, что ручки не по центру фасада, а смещены максимально вверх - чтобы не нужно было наклоняться, открывая их.
    на верхних шкафах - может быть у "заказчика "рост небольшой, и ему так просто удобнее? или нравится так больше)
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кто нибудь занимается перетяжкой мягкой мебели, какой сейчас наполнитель используют, чтобы был долговечный?
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Заказчица ростом 152 см, ей ручки именно так и нужно было сделать.
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я покупал когда матери делал банкетку специальный мебельный поролон. HR 3535 и вот ещё информация именно о поролоне, какой и для чего.
    Для дивана лучше мебельный пенополиуретан (ППУ, поролон)
    Стандартный мебельный хорошей плотности - марка ST2536
    Высокоэластичный получше - марка HR3535
    По цене конечно они отличаются, нужно ориентироваться на бюджет и задачи.
    Если диван для отдыха и только сидения, то ST2536 прекрасно подойдет и не очень дорогой.
    Если диван для сна, то лучше взять вариант подороже - HR3535 то для спины это самое то.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @dimamozajck, нужно перетянуть два кресла, где то порядка 1,2 м. кв толщиной 50 мм. Но думаю покупать 25мм, чтобы склеить необходимой мне формы, так-же есть какой-то специальный клей для поролона. И необходима лента для основы, не знаю есть ли к ней какие особые требования?
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Клей специально для поролона продается обычно в том же магазине где поролон покупаешь. Под поролон желательно сначала сделать тонкий слой подложки, тоже продается в том же месте где и поролон.
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот простая банкета для матери, толщина поролона 50 мм
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    имеешь ввиду поролон? или синтепон?
    поролон 22ой плотности максимум 25ой, если больше то это на матрасы уже идет. мягче думаю не стоит брать остаются промины и плохо останавливает форму... даже при перфорации сиденьки. Клей можно взять нова спрей... там специально для поролона... я клеил автомобильным спреем... но он дороговатый. По долговечности это все от 10 лет стоит... перед перетяжкой обивочным материалом нужно обклеить синтепоном чтобы в последствии ничего не разобрать и материал не скрипел об поролон
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На сколько я знаю синтепон -это нетканый материал типа ватина, он у меня в списки тоже есть. Мне интересен поролон, или возможно полиуретан как в автомобильных сидениях, посмотрел несколько видео, буржуи и наши используют именно поролон и пишут, что есть какой то специальный, Дима уже посоветовал какие-то марки, планирую сегодня после обеда съездить магазин и посмотреть что у них есть в наличии.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, в местах стыка его обычно прямо пальцами рвут и приглаживают чтобы при перетяжке было не заметна линия стыка. есть поролон автомобильный, но его мало кто использует потому что бессмыленно за это переплачивать, как мне объяснил человек который профессионально занимается перетяжкой. Если на синтепон не хочется тратиться можно использовать агроволокно, типа геотекстиля оно везде продается, как то раз я разбирал мебель там пакеты из под молока были вместо синтепона:)
