1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Столярка - 18. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем val-lel, 26.04.19.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В случае с ДСП, только если его эпоксидкой щедро залить.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это вариант. Вот только заливать эпоксидку в каждое отверстие ... умумукаешься:|:.
    А пропитать сердцевину, хоть и рыхлую, на достаточную глубину не получится.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю, Юра шутит. :)А то еще кто примет за чистую монету. :):)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну так я и написАл
    И зазоров не должно быть, и дсп крошиться не должен. Кстати метчик тоже не всё прорезает, а еще и выдавливает часть металла при нарезании.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Без зазора конфирмат своим телом в ДСП просто не войдёт, а середина ДСП, так уж получается при его производстве, очень рыхлая. Нарезать в ней качественную резьбу, тем более такую мелкую как на конфирмате, просто не получиться. Деревянный массив, в этом случае, предпочтительнее.
    Кстати, не случайно при производстве мебели очень часто применяют резьбовые втулки, как из пластика, так и из металла.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет метчика не понял. Там резцы с углом заточки. Они именно режут металл. Конфирмат же просто уплотняет. Получается как метод накатки. При этом в дсп в этом месте остается напряжение.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы никак не хотите прочитать того, что я написАл. Средина ПЛОХОГО дсп рыхлая. А в плохую дсп можно и шканты вклеить и что угодно с таким же отрицательным результатом.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Режут, но еще и выдавливают. Сравните диаметр отверстия под резьбу и внутренний диаметр нарезанной резьбы, они не одинаковые. И когда делают высокоточные резьбы обязательно учитывают пластичность материала. На стали или меди диаметры под резьбу делают разные, чтобы получить полный профиль резьбы. С древесными материалами такие точности не нужны, но суть работы конфирмата это показывает.
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У любого ДСП середина всегда рыхлая. У мебельного чуть меньше, у строительного чуть больше. Однородного ДСП просто не существует, это издержки и особенности его производства. Приходится с этим мириться.
    В целом - конфирмант не является лучшим способом соединения мебельных деталей и присущ он только мебели низкого, начального ценового диапазона. Более продвинутыми :)] являются мебельные стяжки. Хоть они менее технологичны и более дороги, они обладают целым рядом положительных свойств, в отличие от конфирматов. И применяются они на мебели из ДСП во всех ценовых диапазонах. Своё предпочтение я отдаю им и конфирматами, по собственной воле:|::aga:, не пользуюсь.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть очень простой и эффективный вариант, я им пользовался очень часто. Сказать, что на наших мебельных фабриках умеют качественно сверлить отверстия под конфирматы даже на присадочных станках...значит слукавить. Очень часто отверстия бывают "провалены" и конфирмат болтается... как в проруби:aga:. В этом случае обычная спичка блестяще решает проблему. Быстро и надёжно, достаточно только вставить её в отверстие.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, часто используемый способ. :)Только у меня зубочистки в этой роли. :):)
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Тоже вариант. :super:
    Вот только спички у меня встречались чуток чаще. ;)
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Три года мебель собирал..спички всегда в кармане:aga::super::hndshk:
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Можно чуть поподробнее? какие именно предпочитаете - минификсы, рафиксы, или там где болт вкручивается в проходящую сквозь деталь часть (не знаю, есть ли у нее специальное название)?
    спички наше все)
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Не знаю как дальше будет, но пока что я собираю на два три конфирмата и два три шканта, после высыхания выкручиваю конфирматы и вклеиваю шканты. Конфирматы хорошо стягивают детали... крепкая помощь струбцинам.
