Помогите пожалуйста разобраться в разделении PEN и заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Рыбак_любитель, 26.04.19.
  1. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Ситуация такая -
    На участок выполнено подключение, выделена мощность 15 кВт, с опоры ВЛ кабель СИП 4х16 приходит в ЩУ (металл) на трубостойке. Заземление ЩУ от забитого в землю уголка к корпусу самого щитка снаружи. PEN входит сразу в счётчик и выходят на колодку. Фазы с ВЛ приходят на вводной автомат, затем идут в счётчик и далее. Из щита выходит СИП 4х16 на ввод. Если я правильно понимаю деления на PE и N в ЩУ нет, а есть только 3 фазы и PEN.
    Нужно сделать ввод в дом, если я правильно понял ни о какой TN-C-S в моей ситуации и не думать. Делать у дома отдельно заземление и далее по схеме TT?
  2. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
  3. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Все работы были выполнены СО. Щиток опломбирован крышку снять полностью без нарушения пломбы не получается.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ТТ построить никогда не поздно, если расстояние от дома до ЩУ позволяет.
    Но лучше - халтурщиков призвать к ответу.
    Поводы:
    1. Занижение сечения PEN ниже 10 кв. мм.
    2. Недопустимость втыкания многопроволочного алюминия под винт.
    3. Два дополнительных соединения в цепи заземляющего проводника, за одно из которых (снаружи щита) не грех оторвать руки. В принципе, за 2 предыдущих тоже.
    4. Ноль счётчика в TN-C-S подключают отводом от PEN, если устанавливают в выносном ЩУ, как у Вас.
    Перепломбировка денег не стоит, по крайней мере в моих краях.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вот уроды..." (С)
  6. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    То, что уроды понятно. А что теперь делать мне дальше?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если делалось по договору, то писать досудебную претензию начальнику РЭС. Если в порядке халтуры, то тоже писать, но не сильно надеясь на результат.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если нужно обсудить договора, отношения с СО, РЭС, и другими организациями-у нас на форуме есть специальный, правовой раздел.
    Он предназначен именно для этого.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перебирать щиток. Как, кем и за чей счёт - для обсуждения этого, как справедливо заметил Джипер, есть соответствующий раздел
  10. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Собранные также как мой щитки у всех соседей, у некоторых и дома стоят подключенные, принятые и закадастренные ...
    Все работы выполнены по договору. Территориально относимся к можайскому РЭС западных сетей МО.
  11. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Джипер
    Возможно вы зря изменили название это темы.
    О том, что PEN для схемы TN-C-S нужно делить знаю, а те кто мне собирал и подключал щит видимо нет :hello:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это означает только то, что страна потихоньку скатывается в 1913 год. Непрофессионализм на всех уровнях. Редкие исключения только подчёркивают ситуацию.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подберите более точное название темы, - соответствующее вашему вопросу и дальнейшему обсуждению.
    Изменим еще раз. :):hello:
    Если вопрос имеет техническую сторону - то оставим в этом разделе, если, всё таки, юридическую-то лучше обсуждать в правовом разделе- он именно на этом (юридической стороне) специализируется.
    Пока вам нужно разбираться с теми кто вам это сделал-это юридическая сторона вопроса.
    Могу перенести эту тему в правовой раздел.
  14. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    "Джипер "
    Спасибо, пускай останется здесь.
  15. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Схожу по соседям, посмотрю как у них с электрикой. Возможно у ситуации имеется простое решение.
