РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, наша компания является производителем септиков торговой марки "Биофор", в этой теме Вы можете получить консультацию по выбору и эксплуатации септиков нашего производства, а также, если вы являетесь нашим клиентом, то оставить отзыв об использовании. Наши септики представляет собой цельнолитую пластиковую ёмкость. Благодаря отсутствию швов достигается абсолютная герметичность, значительно повышается её эксплуатационная надёжность. Уникальная геометрия корпуса позволяет сочетать в себе не только округлые формы, но и мощные ребра жесткости, которые легко противостоят внешнему давлению грунта. Достоинства: использование только первичного европейского материала; цельнолитая конструкция ёмкости; приемлемая цена продукции; Будем рады отзывам и предложениям по нашей продукции.
Здравствуйте, удлинитель горловины подходит только для септиков Биофор 0.9, она одевается сверху на горловину, никаких других специальных требований для её крепления нет.
Здравствуйте. Хочется оставить отзыв о вашем септике не только для вас, но и для потенциальных покупателей (новичков как я, не профессиональных установщиков). Можете считать, что это отзыв «БЛОНДИНКИ», которая впервые встретилась с этим оборудованием. Прошерстив интернет, ютуб, сравнение септиков, отзывы, установку, изучив как выбрать нужный мне септик, выбор пал на септик Биофор. Возможности-назначение-цена. Приобрели септик Биофор Экстра 6 августа этого года через ваш сайт. Приехал септик из Череповца на фирменной машине. Перед покупкой было задано много вопросов консультантам по его использованию, получены ответы. Установку проводили сами. Мы не профессионалы, но вырыть ямку, установить по уровню, закопать по требованиям производителя, утеплить и подключить слив к септику смогли без проблем не спеша за пару дней. Еще на этапе консультаций порадовались, что септик приедет в сборе. Розетка и насос установлены (не придется разбираться куда и как ставить розетку, в принципах работы насоса, что-то настраивать и выяснять уровень слива, моменты включения и выключения насоса и т. д.), биозагрузка в камере (в мешочке почему то). Перед покупкой были заданы вопросы по поводу работы насоса: как менять, если проблемы с ним возникнут; как заметить, что появились проблемы; не будет ли переливов; не поднимется ли вода до розетки (мы не профессионалы, а простые пользователи). Что за эти 10 дней уже хочется сказать покупателям и производителю. Мое мнение на сегодня такое - если есть возможность установить септик с самоизливом, то выбирайте такой вариант септика. У нас песок и поверхность с уклоном небольшим. Вымеряли сантиметром глубину ямы, уровень песчаной подушки. Выполнили строго по инструкции. Септик сел ниже на несколько см., чем хотелось бы. Поэтому ройте ямку на 10 см. меньше, чем в инструкции. Лучше подсыпать грунт сверху, чем думать просядет ли септик еще ниже, затопит ли его по весне сверху. После установки септика должна была быть проверка работы насоса, но отложили на другой день. Предполагалось, что на заводе все установлено как надо, отрегулирован уровень поплавка на включение и выключение насоса, положение поплавка в камере. Септик установили, при установке заполнили водой, как написано, подключили к сливу из дома (раковина, душ, без унитаза!), розетку пока не подключали к электричеству, насос не подключили. Знали, что насос не подключен, но воспользовались немного водой. Получили опыт переполнения септика! Консультанты утверждали, что мы заметим проблему переполнения септика (если вдруг в процессе эксплуатации возникнут проблемы с насосом) по не уходу воды из раковины, унитаза. Хотя никто из покупателей на проблемы с насосом не жаловался (по словам консультанта), мне нужно было знать ответы по эксплуатации септика до его установки. Но не тут то было! Вода из раковины уходит в переполненный септик без проблем! Не знаю, как поведет себя слив унитаза при переполнении (хотя можно и попробовать пока вода в септике чистая, унитазом не пользовались, розетка в септике не подключена к электричеству). Но предполагаю, что из-за разных уровней нахождения септика и унитаза – проблем в сливе не будет. Если есть у кого такой опыт, поделитесь опытом. Совсем не хочется чтобы в процессе эксплуатации септика вода встретилась с розеткой, до того как мы обнаружим проблемы с насосом. А контролировать визуально уровень воды в септике каждый день – не вариант. Подключили насос через внешнюю розетку, откачали воду из септика до уровня горловины и стали знакомится с работой насоса. Заполняли септик водой из шланга и смотрели как и когда сработает насос, на какой уровень откачает воду. Выполнили несколько попыток для убедительности. При одном из сливов воды поплавок насоса лег на трубу (уголок) и насос не отключился бы. Для "блондинки" это шок - не ожидаемая проблема, очередная задача. Подправили положение провода крепления поплавка и еще пару раз долили воду из шланга. Сняли работу насоса на видео. Все вроде было окей. Вода поднялась практически до верхней платформы камер (1-2см. не дошла), откачалось около 7 см. Продолжили наблюдение за работой насоса, включив подачу воды в септик через раковину. Результат такой – насос сработал с опозданием и произошел перелив воды из 1 камеры, вода поднялась на 3 см. выше верхней платформы септика, попадая во 2 и 3 камеры. Есть видео этого момента. Если бы это произошло в процессе полной эксплуатации унитаза и септика, то результат понятен уже. Фото поплавка на трубе, видео работы насоса были отправлены консультанту (далее технологу) и посыпались вопросы о том, как настроить поплавок и как должен работать насос по уровням воды именно в этом септике. Эти танцы с бубнами вокруг поплавка мне не понравились (еще раз – предполагалось, что их не будет т. к. насос устанавливали на заводе). Хотя и «блондинка» потратив часок смогла разобраться и устранить эту проблему самостоятельно. Очевидность – перед тем как подключать грязные сливы в септик убедитесь в правильной работе насоса, наблюдая за ним несколько дней. Ставьте отдельный автомат на насос. Перед покупкой септика долго искали в интернете как же установлен насос именно в этом септике, как его обслуживать (справимся самостоятельно или как), монтировать-демонтировать (если необходимо). Наш опыт - добраться к насосу через горловину септика можно, но головой и туловищем вниз, лёжа на земле. Горловина большая, но сверху посередине стоит распорка, чтобы ее не сплющило грунтом. Распорка приклепана и не снимается (или мы не догадались как, даже пробовать не стали). Спуститься на платформу камер можно, но распорка мешает спуститься на платформу так, чтобы можно было выполнить монтаж-демонтаж-регулировку поплавка насоса. На крышке септика, в трубах образуется конденсат. Если предполагаете зимнее использование подумайте об утеплении горловины, крышки септика (труб у выхода из дома тоже). Так вот, уважаемый производитель, избавьте "блондинок" от настройки поплавка насоса в вашем септике, если вы уже его продаете в сборе, и для «блондинки» добавьте в паспорт септика сведения о том, как насос должен работать – укажите уровень воды в септике при включении насоса, уровень воды при выключении насоса, способ демонтажа при условии наличия распорки горловины септика. Напишите в паспорте, что биозагрузку не надо вынимать из мешочка, желательную марку цемента для обратной засыпке септика и ориентировочное его количество. Укажите в паспорте про слив воды от водоподготовки в септик (у меня регенерация засыпки фильтра солью). Так и не нашла ответ на вопрос: разрешен такой слив или нет. Про эксплуатацию септика в зимний период добавьте информацию на сайтах продавцов септиков. Везде пишут - без проблем используется, не требует консервации. И только в паспорте септика указана информация, что септик оказывается консервируют на зимний период. Еще габаритные размеры изделия (по высоте) отличаются в паспорте и схеме монтажа. Эти 5 см разницы! Профессионалы с этим, конечно же, справятся с легкостью, но «блондинке» это совсем не понравилось. Надеюсь, что новичкам мой отзыв пригодится, а профессионалы и на своем опыте все прочувствуют. Как септик будет работать, что будет с ним после зимы напишу позже.
Здравствуйте, большое спасибо за такой развёрнутый отзыв, обязательно воспользуемся вашими рекомендациями, и распорка горловины сделана съёмной, нужно было попробовать её вытащить
Уважаемый, @iamrybakov Вот тоже интересует развернутый ответ как правильно настроить эту "лягушку" чтобы септик нормально работал. ну или хотя бы пару фото "сверху", потому как если не крепить провод датчика то идет перелив а если слишком низко (привязать к камере) то слишком рано срабатывает (полупустой септик не работает правильно - должен 3 суток "томить" свою норму 120л\чел) в проф септиках или станциях есть специальный крючек которому надо "привязать" ну уж на худой конец - простые вопросы: 1. на какой глубине лягушку вешать 2. какой запас шнура оставлять ЗЫ Если для каждой версии по разному то табличку. и желательно сюда для тех кто уже купил и в инструкцию для тех кто купит
